Packard bell skärm viseo 220DX mystiskt beteende
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Så när man startar något som drar ström på samma fas (dvs allt i lägenheten påverkar) så slocknar skärmen 2 sekunder... verkar mest vara transformatorer den inte gillar.
Vad börja med kolla ?
Eftersom det är i köket så är allt jordat om det påverkar, skärmen till höger bryr sig inte och ger bild när den primära slocknar.
Letar för fullt efter modell nr men det måste vara gömt bakom vid kontakterna.
svenne1985
Re: Packard bell skärm mystiskt beteende
Den primära skärmen har ingen ferrit någonstans på kablen men den andra har... är det tillräckligt för ställa till det?
Stänga lyrörarmatur i taket = svart skärm.
Labb agg 1.5 A (ej switchad) = svart skärm.
Dags för kondensator byte i skärmen eller något sådant?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Prova att vända strömkabeln, det är inget skämt. Ibland kan det funka
svenne1985
Ok synd den är i delar på bordet nu då.
Verkar vara en med lysrör ?
svenne1985
Re: Packard bell skärm viseo 220DX mystiskt beteende
Kanske värma löda om lite men ser inget uppenbart dåligt övht ?
breflabb
Det enda som har varit på den nätdelen är lödfel på dom två svarta-platta trafona.
svenne1985
Får se sen när skruvar ihop.. löda allt ej ytat.
Annars köper bara en skärm för 1134 eller vad den kosta på Elgiganten .. orka hålla på med Erikshjälpens "kontrollerade el saker" inget negativt mot dem annars om nu skulle tolkas så.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Du har testat med en annan videokabel? Det kan vara den vägen störningen kommer in, särskilt om man kör digitalt (DVI/HDMI/DP) så kan det bli sådana fenomen. Om det inte hjälper, testa någon annan källa.
svenne1985
Hur pass skärmad är en raspberry pi 4 i sig själv ?
