Jag har börjat fundera på en ny högtalarkonstruktion.
Jag gillar MkV i plyfa och runt 4L med en Tangband subbas och en kinesisk bandare.
Jag har dock två problem med denna kostruktion där den ena är att bandaren inte riktigt kan möta subbasens naturliga rolloff vid 1,6kHz utan att överstyras.
Idag kör jag bandaren på 4,8kHz i ett första ordningens filter men faktiskt, detta funkar heller inte klanderfritt.
Jag skapade ett 3:e ordningens filter för diskanten fast då vid 1,6kHz och det funkade helt enkelt inte, diskanten kan alltså inte spela alls vid 1,6kHz och detta trots att vid 800Hz så var signalen dämpad 20dB (nyttjade puckel i filtret vid c.a +30% i frekvens, därför >18dB dämpning).
Men anledningen till att jag vill bygga ny låda stavas "burkljud".
Det är knepigt men subbasen spelar inte "rent", det låter burk och jag har funderat på varför och jag har en idé som ingalunda är vetenskaplig men idén går ut på att man lättare får burkljud med små högtalare än med stora.
Ett försök att föklara idén är att membranet hos högtalaren utsätts för en kraft (BIL), kraften är samma i alla högtalarvolymer men jag lärde mig en gång att det inte är kraften utan trycket som gör jobbet, om då kraften från membranet är samma i en liten som stor högtalare så blir trycket på väggarna större ju mindre lådvolymen är.
Ni kommer kanske ihåg hur jag spräckte mina diskantbafflar genom att dra den kilformade skruven aningen för hårt, som nån här inne påpekade så var det inte kraften jag drog skruven med som var boven utan den lilla anläggningsytan skruv-baffel vilket skapade ett mycket stort tryck som sprängde bafflarna vid egentligen minsta lilla kraft från skruvmejseln.
Jag tror således att det kan finnas nån slags analogi här, jag har för övrigt ett par rejält stora (säker 20ggr större volym) som jag också byggt och i dom har jag inte det minsta burkljud trots att dom inte ens är dämpade med asfaltsmatta.
Så min plan nu för mina nya högtalare är att bygga dom i betong, skulle vilja köra granit men är inte överdrivet rik.
Sen tror jag att jag kan köpa betongen från Panduro eller varför inte Byggmax
Kvällsvard nalkas, god natt!
MVH/Roger
