Wisp628 fungerar ej
miptex
Wisp628 fungerar ej
Inlägg av miptex »
Kan inleda med att detta är mitt första elektronik-"pill". Har byggt ihop en wisp628 som sodjan skickade, men datorn verkar inte kunna hitta den. Jag är 100% säker på att allt är rätt ihopsatt och har testat att alla kontakter leder som dom ska samt att jag inte har någon kortslutning.
Kanske lite svårt för er att hjälpa iofs, men om ni har tips på hur jag bättre kan felsöka så vore jag tacksam. Vilka komponenter är mest värmekänsliga (ifall jag lött sönder dem)?
Också värt att nämna är kanske att jag kör windows 2000 sp4 ifall det spelar nån roll. Jag har wispen kopplad på com1 och kör kommandot "xwisp2w port com1 hexfil" vilket genererar texten:
 XWisp2 version 1.6.01 (Aug 14 2005, Open Watcom C 1.30)
File hexfil loaded and is Intel Hex format conforming
SendRecieveSlow read timeout
Failed to activate Wbus device
XWisp2 failed after 0.04 seconds, rc23!
Har ingen pic kopplad på sladdarna när jag gör detta.
Frasse
Inlägg av Frasse »
Har du provat att skriva com 2 ist för com 1?
Jag har min wisp kopplad till com 1, men måste ändå skriva "port 2" i kommandot för att den ska funka. Skumt men så är det...
miptex
Inlägg av miptex »
Jo jag har testat det. Den tar lite längre tid på sig på com1 och com2 vilket tyder på att den iaf kollar mina 2 comportar. Systemhanteraren rapporterar inga fel.
Loial
Inlägg av Loial »
Har du tänkt på att WISPen inte har någon egen spänningsmatning, utan tar 5V från den krets den är tänkt att programmera?
miptex
Inlägg av miptex »
Betyder det att den inte kan detekteras ifall sladdarna inte är kopplade till något? Just nu hänger de bara i luften.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
har du inte nån kräm till wispen så kommer den inte att kunna svara ja...
miptex
Inlägg av miptex »
Ok, då testar jag att mata den lite. Gick som efter en beskrivning där det stod att den skulle rapportera att den kände av wispen men tänkte inte på att den kanske utgick från att sladdarna var kopplade på labbplattan.
edit: Nu när jag läser beskrivning _från början_ så ser jag att man ska koppla in den på plattan först. :) Lite för ivrig.
Tack så mycket för hjälpen.
Att lägga till en notis om att det *inte* räcker med att bara hänga
den på serie porten, står högst upp på min "att göra" lista för
min Wisp628 sida... :-)
Nu är det ju i praktiken inget problem, den PIC man ska programmera
måste ju ha 5V i alla fall och tanken är ju att man ansluter sin Wisp628
direkt till den färdiga koppling som man labbar med...
Earendil
Inlägg av Earendil »
Om man vill använda en wisp628 till en 3V-krets, finns det något sätt
man kan lösa detta på? Räcker det med att man "matar" själva wispen med 5V på något sätt? Går det?
Funderar på att köpa mig en wisp för ett 3V-projekt, och fick precis reda på att den kräver 5V, så jag blev lite besviken...
Om du vill köra ICSP i en 3V-krets måste du se till att processorn
kan köras med 5V utan att resten av kopplingen störs.
Notera att vissa operationer inte fungerar vid Vdd < 4.5 V, som t.ex en
"Erase All". Jag är inte säker på att det gäller alla modeller, men ganska
många...
Punkterna ovan har ingenting med Wisp628 specifikt att göra, och allt
står naturligtsvis i rellevanta dokument (datablad och prog ref).
Du kan koppla 5V till de uttag som finns på Wisp628 och mata
din målmiljö den vägen. Hur du än gör, så måste Wisp628 ha 5 V
får at fungera korrekt.
3 V's kopplingar och ICSP är generellt sätt lite "trickigt"...
