Funderar på nånslags lätt skördaraggregat till 4 hjuling.
Re: Funderar på nånslags lätt skördaraggregat till 4 hjulin
Det blir av, men än har jag inte hunnit dit.
Anders Olsson
Hej!
Jag har huggit ett par hundra kubik ved med motorsåg och senare har jag kört skördare några hundra timmar.
Min personliga åsikt om fast monterade stegmatare och liknande är att det är mycket pengar för något som underlättar förhållandevis lite.
Jag tror att tidsbesparingen med att grenar och stockar samlas på ett fåtal ställen är minst lika stor som tidsbesparingen vid själva kvistningen.
Den stora tidsbesparingen med skördare är att dom gör "allt" och att man klarar i stort sett alla specialfall utan att gå ur maskinen.
Exempelvis fäller man aldrig fast ett träd så att man inte kan få ner det med skördaren. Man fastnar inte heller med sågsvärdet så så att man inte kan få loss det.
Man samlar träden i lagom stora högar under tiden man kör. Man kan lyfta runt och sortera saker i efterhand om det behövs, lyfta undan döda träd, såga ner höga stubbar, osv.
Rotvältor och liknande kan tas loss på ett säkert sätt. Döda träd är också väldigt mycket säkrare att ta ner med en skördare än med motorsåg.
Man kan placera ut ris, bygga stock-broar, i nödfall plocka bort mindre stenar och liknande om vägarna inte håller måttet.
Sorterings och städningsarbetet spar en väldig massa tid, framförallt för den som ska hämta stockar och ris.
Själva kvistningen är såklart väldigt tidsbesparande med en skördare också, men när jag jobbade med motorsåg upplevde jag inte att kvistningen drog ner på tempot mest. Istället var det alla andra småsaker som fick produktionen att stanna, typ fastfällda träd, stensågade kedjor och liknande.
Om jag jobbade med motorsåg så skulle jag nog börja med att skaffa en rejäl vinsch samt något att förankra den i.
Sedan skulle jag köpa något med kran för att kunna lasta stockarna utan att knäcka ryggen.
Jag skulle nog överväga att konstruera nån enkel bock för att få upp arbetshöjden vid kvistning istället för att mekanisera kvistningen.
Sedan skulle jag köpa en slipmaskin för sågkedjorna.
Vad gäller stegmatare skulle jag bara vilja använda en sådan om den vara monterad i spetsen på en kran eller på en grävmaskin för då kan man använda den för att fälla och sortera träden också.
Jaja, nu ska jag sluta snacka om mina erfarenheter
Jag tror att ditt största problem kommer att bli hastigheten (oljeflödet). Kanske kunde du ha dubbla hydraulpumpar på motorn där en av dom kunde kopplas bort om det går tungt?
Smågranar, typ förstagallring är oerhört lättkvistade så jag tror inte du behöver så mycket kraft egentligen, problemet blir att fylla hydraulcylindern tillräckligt fort för att du inte ska tröttna.
Aggregatet på min maskin har väl något ton i dragkraft men smågranar slinker igenom i stort sett utan motstånd.
Tjocka grenar kräver en helt annan kraft.
Här finns det två lösningar. Skördaraggregat jobbar med hastighet snarare än kraft. Man är helt beroende av att man får upp farten på trädet så att knivarna kan slå av grenarna likt yxor.
Denna metod kräver stort hydraulflöde. Matningen brukar inte vara det som belastar motorn mest, det gör normalt kapen.
Stegmatare jobbar däremot med ren kraft, dom kan trycka av grenarna med råstyrka, något som skördaraggregat inte klarar av annat än med väldigt små grenar.
Här är en fyndig kombination av stegmatning och matarhjul förresten:
Intressant inlägg, jag har för några månader sedan börjat fundera i andra banor. Nackdeln med den stegmatar bestyckade vagnen som jag har tänkt på är att det inte är så smidigt. Jag måste släpa dit trädet till stegmataren eller släpa stegmataren till trädet. Då måste jag ha atv:n för att köra runt den, jag har endbart tänkt ha stegmataren till gallring, träd med diameter upp till kanske max 15 cm. Sedan blir de så stor och tunga och dessutom så får man lite ved för mödan med motorsågen när träden börjar bli lite större.
Jag funderar istället om jag kunde få till en sån här istället som bobobo här på forumet länkade till förrut. Jag har ingen aning om hur styrs om det är radio eller inte. Men den jag funderar på blir så klart radiostyrd och vinklingsbara däck. Har ritat ett tag på en version.
Fördelen med den där mackapären är att (om den väger lite dvs) den är lätt att flytta på och ta med sig. Man låter träden stå sedan går man runt och kör den där upp och ner på alla träd som ska sågas. Kvistarna sågas bort och sedan är det bara att såga när trädet med motorsåg. Man slipper böja ryggen och riskera att såga sig i benet eller i en sten. Och säkert hyffsat roligt att se den cirkla sig upp.
Sist, en sködare vore lite överkurs för de är ju inte precis billiga jag eldar mest med ved för att dryga ut elräkningen lite.
En stegmatar ska jag nog ändå bygga, fast för att såga ved hemma, har ju ändå lyckast samla på mig nästan alla komponenter.
