Fredriks cnc-projekt
dar303
Inlägg av dar303 »
Nej, det är nog ingen fara, de brukar ju sitta nära ihop.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Då var det Smoothstepper på väg från Amerikat. Blir av med min laptop inom kort så nu måste datorn med endast USB anslutning i gång. Hoppas verkligen att detta funkar nu :?
sweFredrik
Re: Fredriks cnc-projekt
Några år sedan sist, men nu har bygget tagit fart igen!
Senaste posten (2008) handlade om limitgivarna. Funderingen nu är om man kan dra limitgivare och motorkablar i samma mångledare, utan störningar mm. Jag går in med motorkablar och givare i en Box, och sedan vidare med en mångledare för varje axel till styrskåpet. Finns några negativa erfarenheter kring detta?
sweFredrik
Funkade inget vidare med signaler från givarna i samma kabel. Fick massa störningar. Däremot så när jag kopplade ur givarna så fungerade det. Nu har jag klippt av trådarna för givarna och dragit dem i en separat kabel. Det skumma nu är då löser istället e-stoppet. Efter att även kopplat ur detta så går motorerna helt kass. Stallar hur försiktigt jag än vrider på mpgn. Verkar som det går bättre ät ena än andra hållet. Någon som vet något att prova? Verkar inte hjälpa något nämnvärt att ändra tuningen.
sweFredrik
Problemet löst, visade sig vara en kabel som åkt ut. Nu återstår bara ett remhjul till y-axeln, sen skall skall alla axlar gå att jogga.
I brist på bättre material, och för att komma vidare, gjorde jag ett bord i 25mm MDF. Då jag har långt mellan vagnarna så sviktar det ändå synbart. Gjorde ett försök att styva upp med rostfria skenor, men blev inte nämnvärt bättre. Planen är att byta ut till en plåt när man fått känna in sig på uttag och mått.Bild
sweFredrik
Sista remhjulet och bordet på plats, barnens gamla skötbord har fått längre ben och får nu tjänstgöra som stativ till styrskåpet. Tänkte först det skulle hänga på ett ledat fäste för att spara plats men det väger för mycket. Skruvade även fast det i väggen för säkerhets skull.
Väntar nu på nytt spindelfäste från cnc-plus och mätklocka med stativ från Kina innan det är dags för premiär injustering. Allt verkar funka men har i nuläget noll koll på precisionen.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Tjusigt! Verkar som bilderna i början på tråden är trasiga, vore kul att se dom också =)
sweFredrik
Tack! Jag tror jag har bilderna kvar, någon som vet om det går att länka om bilder till ex ett gmail konto?
zealotry
Det bästa för framtiden är ifall du laddar upp bilderna hit till forumet istället, ingen risk att dom försvinner igen då.
sweFredrik
Små framsteg, spindelfästet kom idag. Några hål till och sen är det dags för lite avvägning när väl indikatorklockan kommer.
sweFredrik
Har börjat ställa in efter indikatorklocka. Har fått portalen att ligga inom 0,02 med referens på linjärskenans ovansida. Tyvärr ligger då ovansidan på bordet, som nu är en 25 mm mdf-skiva ca -0,06 över hela slaget. Spontant känns det bättre att justera mot stål än trä. Kommer ändå behöva göra ett distansbord där jag sedan fäster offerskivan. Distansbordet planas i fräsen. Någon som har andra tankar/erfarenheter?
sweFredrik
Och en bild...
sweFredrik
Pysslat och klurat på bordet en hel del, och insåg att jag får leva med träbitarna ett tag till. Har gjort en matchande skiva som fästs med insatsmuttrar, på den en skiva stor som arbetsområdet med ytterligare insatsmuttrar/rampamuffar. Denna skivan skall så småningom planas med fräsen, och sedan fäster jag på den en offerskiva som förmodligen får t-spår. Bottenskivan och offerskivan sitter med styrstift för att kunna lossa och återmontera. Lite mer pussel än önskat men hoppas det blir ok tillslut.
