Förstärka signal från cykeldator?
IceDiver
Re: Förstärka signal från cykeldator?
Inlägg av IceDiver »
Hmm ja det där såg ju helt okej ut, tror att jag glömde skriva ut några krav.. :roll:
Rimligtvis så bör givaren inte vara större än M12 (cirkulär givare), och ha ett känselavstånd på minst 1cm, vi skulle nog även föredra en utvändigt gängad givare så vi kan justera avståndet till ytan enkelt på det sättet.
Tror att den du länkade till nog är lite för stor. Givaren som vi ska beställa måste dessutom finnas i elfas sortiment :razz:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ok. Kolla direkt med kundtjänst på Elfa om dom kan plocka fram en M12-givare som klarar minst 350 mA kontiunerligt. Kravet på 1 cm är lite tufft, borde det inte gå att få upp precisionen på hjulet lite bättre än det? Om det är NPN eller PNP spelar ju igen roll i det här sammanhanget eftersom den inte ingår i något annat system.
IceDiver
Det är lite lurigt det där med hjulet, jag tror att det är svårt att kunna använda en givare med kortare känselavstånd, den hamnar för nära den roterande komponenten.
Vad mer utöver givaren behöver jag för att allt ska funka? Vi funderar på att även beställa batterierna därifrån.
jesse
Inlägg av jesse »
Hur långt ifrån hjulets centrum ska givaren sitta?
1 cm till metallytan låter svårt = kanske inte finns sådana givare att köpa?
Vad är hindret att lägga den närmare? Det blir väl knappast någon exakthet heller med det avståndet.
Det skulle inte fungera med optisk givare istället (forotransistor IR + lysdiod IR)? Eller måste det vara induktivt?
IceDiver
Såhär ser det ut, det blir för svårt att förklara, så visar med bilder istället.
Min tanke är att sätta givaren (gula pennan i bilden :P) såhär, eftersom vi vill känna av när vikterna på kugghjulet är ihop.
Största skillnaden i höjd mellan öppet och stängt läge (1 och 2) är ca 8mm, därav kravet att givaren ska känna av på 1cm avstånd, så att inte vikterna slår i.
En annan vinkel bara för att ni ska se helheten, suddgummina är där för att palla upp vikterna.
Delen ska monteras horisontellt, på änden av en axel, alltså vriden 90 grader från hur den står på bordet nu.
Jag vet inte om en optisk givare skulle fungera, you tell me :P
En sak som jag funderat över är om det skulle gå att sätta något på dom fyrkantiga ytorna på vikterna så att när dessa möts så sluter dom en krets? Alltså dom ytorna som skulle klämma ens finger om man stoppade in det mellan vikterna ;)
Hoppas det här gav nog med insikt för att vi ska kunna hitta en lösning :D
SeniorLemuren
Antar att kugghjulet ska flytta sig på sin axel när vikterna slår ut eller? I så fall, kan man inte sätta en givare vänd mot kuggarna och indikera på kugghjulets läge?
IceDiver
Nä det är faktiskt så att kuggarna har ingen funktion alls i vårt syfte. Vi funderar på att eventuellt fräsa bort dom.
Delen kommer att sitta fast på änden av en axel och inte röra sig något alls, bara rotera med axeln.
