Problem med Potential skillnad TV vs Dator.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Är det på äldre TV-apparater man gjort så? Jag tycker att det verkar vara helt vansinnigt!
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Transistortekniken lägger oftast kollektor på chassit. Men det är ju inne i apparaten det är farligt. Det står ju varningstext om detta.
Schnegelwerfer
Jo det är klart, ytterhöljet på TV-apparater är ju som regel av plast...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag tycker med det låter totalt livsfarligt.
Jag ska inte säga att jag har jättestor erfarenhet av detta, men jag har åtminstonde varit inne i mer tv apparater än jag kan räkna på fingrarna.
Och aldrig råkat ut för detta, regel är att nätdelen har en separat jord,
medans resten har en annan jord.
OK , kanske har man kopplat nätdelens jord till en bit av chassi, men den
sitter ju såklart aldrig ihop med jord på andra sidan trafon.
Det vore ju totalt vansinigt! Separata jordar måste det vara.
Min far jobbade på en gång på luxor. Han varnade mig många gånger om att det kunde finnas nätspänning i chasssit. Jag kan inte säga hur vanligt det är men det förekommer. Vill man veta säkert får man mäta.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jo, visst möjligt på chassit, eller delar av chassi. Men jag betvivlar stark att man har samma 0V i nätdelen som på sekundärsidan om trafon.
Och det var ursprungligen frågeställningen om tv'n var galvansiskt skild från nätet eller inte.
Ändring: Ändrade till mer korrekt 0V istället mm..
Vad är det i TVn du kallar jord? TVaparater brukar inte vara anslutna till nätjord.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ursäkta mig, menar 0V.
Njo delvis, nollan i uttaget är ju nätjord. Sitter ihopkopplad med skyddjord om det finns.
Inte för att det ha något med saken att göra..
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
I mycket gamla tv apparater (rör) fanns det enbart halvvågslikriktning, det
fanns givetvis inga switchade nätagaggregat på den tiden heller, därför hade dessa apparater "heta" chassin.
Alla dagens moderna tv chassin har helt isolerade chassin från nätet. Antennens jord går till sekundärsidan på chassit och man kan alldrig
få fasen på chassit.
Jag är till 95 % säker på att Krickas problem beror på för stark antennsignal (signal från datorns kort), alltså överstyrning av tunern i tv.
Du kan prova en justerbar dämpsats t.ex 39-403 på Kjell&CO, du kan dämpa ända upp till 20 dB, försök hitta en inställning mellan bra bild och dämpning av störningarna.
Under alla mina år som tv tekniker har dessa dämpsatser fungerat helt O.K.
Kjelle
Andy
Inlägg av Andy »
Johan.o;
Ursäkta mig men du pratar runt dig själv nu!
Danei;
Det är 50% chans att det är spänning i chassit, det beror på vilket håll man sätter i kontakten.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Andy skrev:
Om du drar det som slutsats att den tv'ns nätdel inte var galvansikt skild från
elnätet, så har du förmodligen fel, berode på något annat.
På en del TV apparater är chassit (metalldelarna) strömförande om man har kontakten vänd på ens hållet men inte på andra hållet, förklara det!
Det tycker jag inte, då får du förklara vad du menar. Citerar dig sedan tidigare nu..
Det var en fråga om tv'n var galvaniskt skild från elnätet eller inte.
Att chassi dock i enstaka fall kan vara "hett" är ju en helt annan femma.
Om du säger vad du menar att det finns tv-apparater som inte är galvaniskt skilda från elnätet. så innebär det efter hur du vänt kontakten att du kommer ha 230V i scartkontaktens "0v", i hörlursuttagets "0v", mm.. i förhållande till närmaste element, skyddsjorden i något uttag, diskbänken, mm..
Danie: Att mäta är en bra ide, mät upp spänningen från tv''ns sekundär 0V (i scart eller dyl..) i förhållande till närmaste element..
Att chassi i vissa enstaka fall kan vara kopplade till prim jord är ju redan bekräftat, eller? Men som sagt en annan femma.
Jag har aldrig sett en tv med skyddjordat kontakt, så att man i vissa fall
har dragit sekundärsidans 0v till skyddsjord kan jag köpa, förstår dock inte varför, men det finns ju inget farligt i det.
Mindre än 50% , beror ju på villken tv man har isåfall. Enligt TV-tekniker Kjelle så är alla moderma tv-apparater helt isolerade chassi, från elnätets jord.
Om den är byggd så ja. Men det är ju tydligen inte så alltid.
EDIT: lite försent. Det passar inte alls här i tråden.
Andy
Inlägg av Andy »
Det här menar jag är runt om:
Men för att återgå till ämnet, det är ju inte så svårt att prova med att vända på kontakten!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Du får nog förklara vidare, jag förstår inte vad du tycker är felaktigt i mitt resonemang.
Det jag i andra meingen menade där var att vi kanske definerar jord olika.
Att signaljord är galvaniskt skild från näter är självklart. Men det betyder inte att chassit är det.
Vad menar du med dethär?
"Jag har aldrig sett en tv med skyddjordat kontakt, så att man i vissa fall
har dragit sekundärsidans 0v till skyddsjord kan jag köpa"
Det verkar inte riktigt som att du vet vad du pratar om, eller också har jag totalt missförstått dig.
