Mycket om Ubuntu...
speakman
Inlägg av speakman »
Pidgin här också. Vad är fult i den? Brukar slimma ner den med att ta bort "Show details". Kanske gör den lite bättre?
badtastex
Inlägg av badtastex »
Man är väl lite lat och orkar inte fixa så mkt... Har inte hunnit testa runt.
Använder idag mest miranda som jag tycker är cleant och snyggt. Tyckte det var så stor font/ikoner i pidgin men det kanske går att ställa om lite...
Efter 10 installerade dependencies funkade installationen bra iaf ;)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Själv körde jag
fc-cache -f -v
efter att ha installerat msttcorefonts... funkade ypperligt :)
speakman
10 dependencies är inget negativt iof. Hellre det än statiska binärer.
RasmusB: Tack för tipset! Trodde dels att paketet gjorde det där själv, och dels att X ville läsa om fontbiblioteken. Man lär så länge man lever. :)
badtastex
Hehe. Nej och eftersom det gick så smidigt så är det ingen skugga över det.
Testa att aktivera mer grafiska funktioner och visst är Beryl med i 7.10.
Men hur är det med den där kuben? Jag tyckte det såg rätt klatschigt ut och skulle gärna se det "live" - går det?
Fonterna blev i alla fall extremt mycket bättre nu! Tack även där!
speakman
Om du installerar paketet "compizconfig-settings-manager" (sudo apt-get install compizconfig-settings-manager) så kommer det fram ett nytt alternativ under System -> Preferences. En knapp dyker även upp i Appearance-inställningarna.
Där kan du bocka för "Desktop Cube", sedan håller du bara in Ctrl+Alt (eller vad det var, står i inställningarna) och håller inne musknappen och drar...
Lite snyggare blir det förstås om man ökar antalet skrivbord till 4 istället för 3 som är orginal.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag läste det där om kopieringen. Där packade dom filerna. Men om man bara vill kopiera då?
Det borde väl fungera om man tar med alla filerna så att man kopierar hela systemet?
Vi kan säga att man har en hårddisk med partitionerna /boot, /swap och /.
Sen vill jag kopiera allting till en annan hårddisk.
Den kanske inte har lika stora partitioner, men dom tre namnen finns i alla fall.
Sen kanske man ska kopiera startsektorn också. (Med dd kanske?)
Då blir det väl inga problem? Då kan man väl byta hårddisk om man vill,
och få linux att fungera likadant som med den jag har nu.
Installera om hela linux måste man väl bara göra om man byter moderkort eller nåt.
Vad skriver man för att kopiera allting på det sättet?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Blir lite tveksam på hur man ska hantera mappen /dev ... men i övrigt borde det ju gå att göra så.
Däremot ser jag ingen som helst anledning att kopiera swap-partionen, men det kanske du inte menade att du skulle göra heller :)
BJ
Inlägg av BJ »
Nej, det glömde jag att skriva. ;) Bara /boot och / (och deras underkataloger).
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tja... om du kollar i början på tråden så tar jag upp ett exempel som använder tar och hoppar över vissa kataloger. Samma recept borde ju fungera för att kopiera filerna till en annan hårddisk... bara strunta i tar :)
Men som sagt vet jag inte hur man kan återställa /dev på rätt sätt... eller om den bara är att kopiera som den är.
speakman
använd "cp -a" som root så får man med ägare och rättigheter på alla filer också. Även /dev går bra att kopiera med cp -a.
Lägg till -x så kommer varken /proc eller /sys eller nån "specialmount" med.
Har du däremot /home på en egen partition så måste man köra den separat med -x.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Aha... perfekt :)
speakman
Tips: "man cp" ;)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Jo... kollade i den efter att ha läst din post... tänkte inte ens tanken på att cp kunde innehålla en switch för att få den att hoppa över andra filsystem :)
