Pioneer SX-400
Re: Pioneer SX-400
DennisCA skrev: 30 juni 2026, 10:40:11 Jag har mätt dessa och får 46V resp. 23V ur centertappen på sekundärsidan, med säkringen på 240V sidan.
Du får alltså säkringen att hålla när du har frikopplat sekundären?
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av DennisCA »
Inte om jag lägger båda säkringarna, då är det alltid så den till vänster ryker direkt. Men om jag bara lägger en säkring och flyttar den.
ajje
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av ajje »
240V säkringen blir ju att kortsluta en del av primärlindningen, som kommer att driva tillräcklig ström för att skjuta säkringen.
Du har varit och jagat ett villospår i felsökningen.
rvl
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av rvl »
Det var ju en litet märklig konstruktion, men å andra sidan är det så djupt inne i apparaten att det är meningen att bara fackmän ska pilla med säkringarna.
Re: Pioneer SX-400
Dags att koppla in slutsteget igen då?
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Jag har kopplat in trafon igen, utan slutsteg, den startar upp nu och lamporna på displayen lyser. Men jag kontrollmätte strömmen och den är inte enligt diagrammet, som säger +29.9V och -30V. Istället mäter jag +17,5 och -45 VDC respektive. Jagat fellödningar och förstärkt misstänkta utan resultat.
Kollade resistansen på lindingarna på sekundärssidan, gentemot centertappen på sekundärsidan och det är 16ohm på minussidan och 6 ohm på plussidan, så de är inte i balans. Tyder detta på att trafon är körd?
ajje
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av ajje »
Du menar resistansen på lindningarna?
Är det inget annat inkopplat när du mäter tycker jag det låter som trafon är körd.
Den bör ju rimligtvis vara symmetrisk.
Vad får du om du mäter AC direkt efter trafon utan annat inkopplat?
Skiljer lindningshavlorna även då?
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Jag korrigerar, börjar känna mig lite körd i huvudet... Ska kolla de andra.
rvl
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av rvl »
Totalen är ungefär rätt, men plussidan mycket hårdare belastad, om inte centertappen har avbrott. Utan last var ju utspänningen symmetrisk, eller hur?
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Lödde bort från kretskortet så jag kunde mäta utan nånting som kanske stör, då får jag samma värde på alla kombinationer av mätningar, kastar inom 1 ohm... 4 ohm för det mesta och mätkablarna har 3 ohms resistans man får dra bort så ca 1 ohm på allt.
Spänningen också symmetrisk mellan centertappen och de två andra utan last.
Jag tänker trafon är väl OK jo, nånting som snebelastar den?
ajje
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av ajje »
Ett möjligt sista test för att undanröja trafon från misstankar är om du kan belasta båda lindningshalvorna med ett par effektmotstånd i lämplig storlek.
Bara för att se att belastbarheten är lika på båda.
Hmm, du borde ju faktistk räcka att kasta om yttertrådarna från sekundärlindningen och se om asymmetrin ligger kvar eller om den ändrar sig.
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Det gjorde jag och assymmetrin ligger kvar. Jag provade löda bort darlingtontransistorn jag lade dit. Det blev en TIP122 annars, hade inte 132 i lager. Med den bortblockad ligger plusspänningen på +32VDC vilket ju är mera ditåt det ska va.
rvl
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av rvl »
Lite assymmetri i lasten är där ju by design, men inte på långt när sådär mycket.
Där är serieresistorer efter de stora elyterna i schemat. Spännigsmätnig över dem ger uppfattning om hur mycket ström som dras.
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Tror jag blivit litet klokare, det här kortet jordas via en skruv. Den jordningen är borta då jag jobbar med chassit halv isärplockat. Detta är uppenbarligen viktigt för att kretsen med darlingtontransistorn och en zenerdiod som den är beroende av, ska fungera korrekt... Det ska visst finnas kontinuitet mellan den diodens anod och chasssit, det fanns inte så det låg -14 volt typ där istället. Men delen där skruven ska gå, den har kontinuitet med anoden...
Så jag tippar nu, inte provat än, att om jag jordar kortet här så blir spänningen korrekt.
rvl
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av rvl »
Okej, ja det förklarar.
rvl skrev: 30 juni 2026, 13:53:33 ...om inte centertappen har avbrott.
