Pioneer SX-400
DennisCA
Pioneer SX-400
Inlägg av DennisCA »
Provar felsöka den här radion / förstärkaren, fick den gratis några år sen, den funkar inte, glasssäkringen i mitten så går:
Säkringen som är borta är den som går, hela maskinen verkar död då:
Jag misstänker dessa två stora kondningar
På baksidan ser det dock ut som nån varit och lött, eller kanske det bara blivit varmt
Detta ser ut att vara en transistor med en egen kylfläns. Jag misstänker denna lika mycket. Har lite bråttom just nu så kan inte skriva så mycket, måste åka! :mrgreen:
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Avlött transistorn, det är en Panasonic D836A. En NPN transistor. B-C-E är konfigurationen så jag testade:
1. Base > collector = 0.6v
2. Base > emitter = 0.66v
3. Collector > emitter = OL
4. Collector > base = OL
5. Emitter > collector = .6v
6. Emitter > base = OL
röd > svart prob.
Vad jag förstår då jag kollat på youtube testvideos ska man ha OL på test 5.
Så kanske detta är orsaken till problemen, förklara ju då varför det såg lite varmt ut runt transistorns ben. Det fick jag nu bortputsat med isopropanol.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har du schema?
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
HUGGBÄVERN
Re: Pioneer SX-400
Jag tänkte så du inte famlade i blindo ...
Jag hatar att felsöka analoga prylar (alla prylar) men ibland kan man ju fixa saker om man är lite observant men med ett schema går det 1000 gånger lättare.
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Janå jag har använt den info jag hittade där innan jag gjorde inlägg #2, den info jag förstod alltså, vilket var hur stiften är arrangerade.... Vad jag nu kan hitta på nätet (som jag kan förstå) säger mig att en NPN transistor inte ska bete sig som den gjorde i test 5.
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Jag ska prova byta den mot en TIP132 transistor.
breflabb
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av breflabb »
Varför skriver inte du positionsnummer på komponenter du misstänker
det blir mycket lättare för oss att svara, vi kanske har kompletta manualer
som vi kan sysselsätta hjärna med
Re: Pioneer SX-400
Det finns transistorer med inbyggd diod som skyddar mot backspänning. Kan det vara en sådan?
Du kan prova om den förstärker genom att mäta mellan kollektor och emitter och lägga fuktad fingerspets mellan kollektor och bas. Ju hårdare du berör kollektor och bas dess mer ska den leda.
(Antar att du använder en digital multimeter / multimeter med elektronisk förstärkning, för de passiva analoga växlar ofta plus/minus i motståndsläget, d.v.s. common blir plus och volt-ohm blir minus)
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Delen är Q17 i bilden. Det där med fingrarna låter ganska svårt... Borde det inte stå i datasheet om den har sådan?
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Detta hittade jag i datasheet. Fattar jag detta rätt så är den här transistorn mera än en NPN transistor, den är typ två transistorer och det finns faktiskt en diod mellan Collector och Emitter.
Så... Då får jag väl konstatera att transistorn verkar funka enligt alla test jag gjort.
rvl
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av rvl »
Är det ok spänning på de stora elyterna med transistorn borta?
ghu
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av ghu »
Säkringen som går sönder verkar vara på 630 mA medan säkringen på ditt schema är på 2 A.
Har du schema på hela förstärkaren?
Ladda upp minst den del där 630 mA säkringen finns
Akai
Re: Pioneer SX-400
Inlägg av Akai »
De säkringarna som går sönder ser ut att sitta på nätsidan, före transformatorn.
I schemat är förstärkaren avsaknad för 120V, dvs större säkringar.
DennisCA
Re: Pioneer SX-400
Allt det jag hittat verkar ha lite samma problem, det matchar inte helt min tycker jag. Och jo de säkringarna är alla på 230v sidan.
Bifogar det jag har i form av servicemanual som verkar matcha bäst.
