Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Eli
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Eli »
Vejbymats skrev:Absolut, Meduza. Det kommer jag nog att göra när det är dags igen, men att fråga om andras erfarenheter är väl ändå på sin plats? :?
Jag har beställt 1.75mm PLA, men för test se här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17&t=74418
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
:humm:
Lite för ambitiöst för min nivå tror jag.
Men berätta gärna om det "blev bra" när du provat!
dbostream
Inlägg av dbostream »
Någon som vet var man kan köpa 4-pins och 2-pins kontakter likt de som följer med skrivaren?
Xynter
Inlägg av Xynter »
@dbostream Här har du kontakdonen du söker.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
dbostream
Tack för länkarna precis vad jag letade efter.
En annan fråga, köpte en ny bädd från open-electronics och det visar sig att lödytorna för NTC och kablar från styrkortet verkar sitta lite tokigt till så att de antagligen kommer ta i aluminiumplattan under bädden. Vet ni något isoleringsmateria jag kan lägga mellan bädd och aluminiumplattan så att jag kommer upp ca. 2-3 mm från plattan? Vill helst inte modda isoleringen/plattan som jag redan har.
Ett alternativ är 3mm korkmatta, finns tex på slöjd-detaljer.
dbostream
Ok tack, ska kolla upp det.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Själv tänkte jag använda tallriksunderlägg i kork från ikea
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40281654/
dbostream
Står att de klarar upp till 65 grader, hade tänkt ha varmare.
stenD
Inlägg av stenD »
Tar nog mycket mer än 65 grader innan det blir problem. Kork ska väl också ge ett visst brandskydd.
Jag har kork och har kört upp till 75 utan problem. Har skrivarn isärplockad just nu så jag kan inte prova högre.
Jag har varit med och kört en heated bed med kork på 100 grader utan problem, och korkunderlägg till grytor tar ju inte skada av att man ställer en gryta med kokande vatten på dom, så det är nog inget problem.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Det är säkert tjockleken som begränsar, jag kommer köra med 3 lager till att börja med eftersom min bottenplatta är i plast.
dbostream
Blir nog ett köp då, kostade inte mycket.
dbostream
Kopplade in min nya bädd idag tillsammans med ett nytt nätagg till skrivaren. Köpte även korkunderlägget från IKEA (fyi den är drygt 3mm tjock) som nämnts tidigare som isolering.
Uppvärmningen fungerar bra men tyvärr visas fel temperatur i Repetier-Host, när tempen är 65 enligt Repetier-Host så visar min IR-termometer ca 90 grader, IR-termometern litar jag mest på eftersom jag brände mig på ena fingret när jag skulle känna hur varmt det kändes, det brukar jag aldrig göra på gamla bädden när Repetier-Host visar 65 grader. Repetier-Host visar dock ett rimligt värde vid rumstemperatur.
En sak jag tycker verkar lite skumt är att när jag mäter resistansen på bädden (termistorkontakten ansluten till styrkortet) så får jag samma resistans som på gamla bädden, ca. 6,6 ohm, men enligt open-electronics så är resistansen ca 1,6 ohm. Någon som vet vad det beror på? Just nu använder jag samma termistor som till orginalbädden kan det vara så att jag måste använde en annan sort när jag bytt bädd? Hur har ni andra gjort som bytt till en annan bädd? Eller måste jag ändra något i firmware?
