Ändra i ramminnet till BIOS?
stoffe
Re: Ändra i ramminnet till BIOS?
Inlägg av stoffe »
qx5 skrev:Varför behöver du en fungerande drive i Win + Linux? Om du bara skall komma åt disken för att t.ex läsa så lär de länkarna jag skickade lösa problemet. Annars finns ett gammalt instickskort som heter "Catweasel" som löser i stort sett alla floppyproblem.
Tack men en Catweasel MK4 PCI hade en kompis till mig ett tag innan han tröttnade på de dåliga drivrutinerna och sålde iväg det. Det är bättre att skaffa sig ett kryofluxkort istället.
Då ändrar jag andra raden första kolumnen där det står 40 dec (101000 bin) till 32 (100000). Vilket borde bli rad/kolumn 2F som har värdet 7B (1111011) till 73 (1110011) när jag subtraherar 8? Har jag tänkt rätt då?
raffe1234
Inlägg av raffe1234 »
stoffe skrev:Det enda jag saknar är program för astronomi och foto...
Nu hjälper ju inte detta dig med din 5,25", men gällande citatet kan jag berätta att jag nu lyckats lära mig Gimp så bra att den ersatt Photoshop både i Windows och Linux (vill du ha något mer Photoshoplikt kan du först testa Gimpshop).
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej
Detta är ett helt och hållet sidospår. Men problemet med Gimp är att den enbart hanterar ett bitdjup på 8 bitar och jag jobbar i filer på 16 bitar från de stackningar eftersom bitdjupet ökar ungefär en bit per dubblering av bilder grovt sätt. Dessutom saknar jag styrmjukvara för teleskop, kameror, montering, fokus osv osv och allt jag behöver för att kunna styra teleskopet från datorn. Jag har kikat lite på Indi för det men mitt favorit capture program för planetfoto finns inte för något annat än Windows.
Så Gimp är inte en ersättare till Photoshop, det är bara ett program i raden av många som skulle behövas ersättas för en helt och hållet övergång till Linux.
Jag behöver ersättare till alla dessa program Maxim DL, Autostakkert2, Firecapture, Registax 6, Photoshop CS6 samt Lightroom 5 om jag ska klara en övergång från Windows till Linux. Ersättarna måste vara minst lika bra eller bättre för att jag ska klara av en övergång.
Tack för tipset ang Gimpshop, det kände jag faktiskt inte till. Ett bättre alternativ skulle kunna vara Cinepaint som vad jag förstått det som uteslutet jobbar i 16 bitar istället för 8 bit.
Jag ska faktiskt testa om detta fungerar.
stoffe skrev: Då ändrar jag andra raden första kolumnen där det står 40 dec (101000 bin) till 32 (100000). Vilket borde bli rad/kolumn 2F som har värdet 7B (1111011) till 73 (1110011) när jag subtraherar 8? Har jag tänkt rätt då?
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
stoffe skrev:Då ändrar jag andra raden första kolumnen där det står 40 dec (101000 bin) till 32 (100000). Vilket borde bli rad/kolumn 2F som har värdet 7B (1111011) till 73 (1110011) när jag subtraherar 8? Har jag tänkt rätt då?
0x40-0x20=0x20
0x7B-0x20=0x5B
stoffe skrev:MiaM - Jag har googlat och kommit fram till att den versionen av Linux Mint som jag kör har fullt stöd för både 3,5" floppy och 5,25" floppy.
Finns det något belägg för att någon faktiskt provat detta - och att det inte bara är så att alla tror att det fungerar eftersom det fungerade sist nån provade och ingen tror sig ha ändrat på något? :wink:
stoffe skrev:Den "ring hem" funktion som du frågar efter finns både i Linux Mint och Ubuntu Linux. Linux fungerar på det mesta, ett utomordentligt bra operativsystem!
Nja, jag skulle säga att Linux fungerar ganska dåligt ihop med merparten av alla DVB-mottagare. Några har acceptabla drivrutiner såsom t.ex. Technisat Skystar 2, men den klarar inte HD-utsändningarna (d.v.s. rent tekniskt klarar den bara DVB-S men inte DVB-S2 som HD-sändningarna oftast kör med). Jag har t.ex. någon DVB-mottagare på USB, om man drar ur och stoppar i USB-kabeln i för Linux oönskade kombinationer så blir man tvungen att boota om eller åtminstone manuellt kasta ut + ladda in drivrutinen för att mottagaren ska fungera igen.
Mina erfarenheter av Linux + hårvara som sägs ska fungera men inte vill i praktiken sträcker sig inte endast till 5,25"-driven. Jag har också råkat ut för att ett Comtrol RocketPort-kort inte fungerat med Linux efter att jag bytt dator (men behållt Linuxinstallationen), men att samma kort fungerar med Windows i den datorn.
Jag är också tämligen säker på att en gammalt ISA-kort till en proprietär QIC150-bandare för DC6150-band slutade fungera någon gång mellan någon 1.2-kärna och någon 2.0-kärna, fast här har jag inte gjort tydliga "A/B-tester". Detta var på tiden man inte brukade ha bredband i vanliga hem och det var inte högsta prio att få bandaren att fungera så det kan ha varit något annat knas även om det inte verkar sannolikt.
D.v.s. genom åren har Linux drabbats av att saker inte riktigt fungerar som de ska och det har då gällt saker som antagligen ytterst få använder.
Fast det är förstås bättre än i Windowsvärlden - där bara "utgår" drivrutinerna. Å andra sidan kan man ofta ha tur och få saker att fungera med en drivrutin som egentligen är "för gammal". Exempelvis fungerar ofta NT4-drivers i XP men när sådana är laddade så kan man inte söva/hibernera datorn.
stoffe
Inlägg av stoffe »
0x40-0x20=0x20
0x7B-0x20=0x5B
Tack det där löste problemet! Nu fungerar min 5,25" floppy i både Windows 7 64-bit Ultimate och under senaste versionen av Linux Mint 64-bit. Jag ser oxå att jag räknat med 10-bas istället för 16-bas vilket förklarar min tankevurpa. Jag har nu oxå förstått hur adresserna fungerade som jag även frågade efter. 10h betyder rad 1 kolumn 0 och h betyder att det är hexadecimalt dvs 16-bas. Det underlättade det hela avsevärt.
Tack för alla svar och extra kul är det att min 5,25" floppy drive fungerar trots att den egentligen inte har stöd i mitt Bios, i Windows så blir det till och med rätt sorts ikon på floppy driven.
MiaM - Jag har ingen som helst erfarenhet av den typen av specialhårdvara som du nämner. En floppy drive är standardprylar och därför lättare att få igång. Ang Comtrol kortet så kan du prova att byta plats på det. Kan det ha något liknande att göra med som när man byter nätverkskort?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1713984
Om något slutar att fungera under Linux så går det att själv kompilera om kärnan och lägga till en specifik kärnmodul. Jag har gjort det själv några gånger för några år sedan. Det gick till och med att skapa den som ett deb-paket och installera med dpkg -i kommandot för att sedan väljas i grub. Att gamla udda ISA-kort slutar att få officiellt stöd under nyare versioner av Linux är kanske inte så konstigt egentligen men då kan det vara värt att testa en annan distribution som enkelt bootas upp från en cd-skiva. CD-RW skivor är guld värda för den typen av experiment.
Men det är svårt när det inte finns någon bra drivrutin för den specifika hårdvaran som ska köras. T ex har ATIs grafikkort haft ett helt och hållet undermåligt stöd under Linux där tillverkaren inte släppt någon vettig drivrutin och jag vet inte om de har några nyare bättre drivrutiner från AMD idag. Efter att ha ägt ett ATI-kort så har det alltid fallit sig naturligt för mig att välja Nvidia istället som alltid släppt bra och fungerande drivrutiner till Linux.
