nu är det dags att börja med arduino
orvar-e
Re: nu är det dags att börja med arduino
Inlägg av orvar-e »
MadModder skrev:Så. Nu är det slutdiskuterat om stora och små bokstäver, felstavningar, punkter, komman, och trippelpunkter.
Allt som behandlade detta är arkiverat.
Kryper det i skinnet, starta en tråd om ämnet under övrigt, utan att peka ut någon.
Håll er till ämnet!
Bra MadModder ..... :bravo:
Undrar också hur det går för TS.
morry
Inlägg av morry »
inte så bra har säkert testat att installera om drivarna 400 gånger ungefär
men lägger jag till maskinvaran i enhetshanteraren som com då får jag upp den men sen kan jag inte uppdatera drivarna
så det funkar inte :S jag har slut på ideer
gripner
Inlägg av gripner »
Testa att flytta den till en högre com-port. tex com10
Fliken portinställningar sedan avanserat tror jag det är.
Starta om efteråt
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Kanske dum fråga, men har du provat att avinstallera hela arduino programmet, och sedan installera det igen.
Jag hade ett liknade problem med ett annat program där jag ville komma åt serie-porten. Allt såg bra ut men serie porten gick inte att komma åt.
Höll på att slita mitt hår innan jag på vinst och förlust provade att installera om programmet. Vips så funkade allt som vanligt.
morry
Inlägg av morry »
har försökt det med
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Du har säkert prövat men byt usbsladd eller pröva på en annan dator? En usb hubb ställde till det för mig en gång. Låter nästan som något hänt vid installation av drivrutinen kan vara knöligt att få till det igen i Windows. En variant skulle kunna vara att pröva linux på en usbsticka där fungerar arduino utan att installera drivrutiner.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Sedan ser jag att det står "plats: okänd"
detta är märkligt då på min dator står det precis vilken USB port och vilken port i hubben den sitter!
Men hur är det nu med LED på själva arduinot? har du kollat så de lyser och L borde blinka?
morry
Inlägg av morry »
Ja power lyser och ledsen blinkar
morry
Inlägg av morry »
har nu lokaliserat problemet jag har en usb hub inbyggt i moderkortet som blocker ar kommunikationen så hur löser jag det :S
har ett asus P8H61-V
Hur ser du att det är just det som är probemet?
Det låter ju spontant som väldigt känsligt, varför skulle
just denna lösning vara så pass petik med detaljerna?
morry
Inlägg av morry »
för det tydligen många som har problem med usb hubbar och arduino i allmänhet och att jag har signat den comporten som ardionon ska vara på och att den har rätt drivers
problemet är att hubben är integrerad med moderkortet och jag har letat men kan inte finna hur man kan ta bort usb hubb drivarna och ersetta dom med någon annan drivare samt att få det att fungera
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Har du provat byta COM port som gripner sade ovan? Har du en burk med "äkta" serieportar portar tror jag både COM1 och COM2 är upptagna av annan hårdvara.
morry
Inlägg av morry »
ja det har jag jag har slut på ideer:S
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Har du en annan dator att testa med?
Edit: har du namnet på moderkortet?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
morry skrev:har nu lokaliserat problemet jag har en usb hub inbyggt i moderkortet som blocker ar kommunikationen så hur löser jag det :S
