LED-belysning i draglådor (kökslådor)
Limestone
Re: LED-belysning i draglådor (kökslådor)
Inlägg av Limestone »
En lysande idé ju :tumupp:
Funderar själv på något sånt när jag snart är färdig med min köksrenovering...
Min tanke var att ha den sortens belysning i skåpen men i lådorna är ju minst lika bra... :idea:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Väntar spänt på att projektet ska ta fart och att det ska börja strömma in en massa bilder i tråden. :)
Placerar man lyset i den fasta delen av lådan dvs under bänken och mellan varja skjutbar låda så komme ljuset att belysa så långt som man dragit ut lådan.
Blir att ljuset sveper över prylarna i lådan när man drar ut den. För ljusspridningen blir ju kanske lite som den blir när det är så nära.
drh
Inlägg av drh »
Ritade upp en variant lite snabbt
Och printade den :) Tanken är att man monterar en mikroswitch med en tunga mot lådfronten och en U-profil rakt över med LED-list i
Fördelen med en sådan lösning är att man inte behöver använda batteri samt att man inte kan ha lika mycket bråte i lådorna
2m för 85kr. Kör man U-profil blir LED-listen skyddad från båda håll, med en L-profil får man bättre spridning.
Ska sitta något form av lock på som låser switchen tänkte jag
edit: en nackdel är att den inte får plats över översta lådan hemma hos mig :(
drh
Inlägg av drh »
Det här måste vara väldigt billigt och kanske användbart.
ca. 35-40kr inkl. frakt för LED, aluminium U-profil och hållare
0.5M 50CM 12V 36 LED 5050/5630 SMD Hard Strip Light Aluminum Shell End Fixture
http://www.ebay.com/itm/0-5M-50CM-12V-3 ... 7548681%26
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bra pris, lite kort för mina 80cm lådor men kan vara värd en provbeställning... tack för tipset.
drh
Inlägg av drh »
PeterH skrev:Bra pris, lite kort för mina 80cm lådor men kan vara värd en provbeställning... tack för tipset.
Bara att skarva
G-man
Inlägg av G-man »
drh
Inlägg av drh »
Beställde lite olika
Väldigt nöjd med den längst till vänster, riktigt bra drag i den och fint vitt ljus
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vilken av modellerna var det? Du kan inte ta en bild som visar hur mycket ljuset sprider?
ankan
Inlägg av ankan »
Hur har det gått?
Vilka ledlister blev det och funkade mikrobrytare bra? Vill ha varmvitt. Gärna nära 2700k med 3000k funkar också vilket Ikeas är på.
Jag ska göra samma sak i mitt nya ikeakök. Tycker att Ikeas är på tok för dyra när man vet hur billiga ledlisterna är från Kina.
zalsson
Inlägg av zalsson »
Hur gick det?
