Hej du!
Det kan vara no-ip.com som knasar till adressen ibland testa
http://83.223.29.13/exotic28/heater/. Nej det är en webasto som spyr ut dieselavgaser. Det borde inte vara omöjligt att använda kortet till din Ardic. Min värmare har "ingångar" för glödning, helfart, halvfart, flamdetektor och överhettningsskydd. Pumpen är "extern". Överhettningen är inte med än. Har din värmare de grejorna så ska det inte vara nåra problem, tror jag
. Min värmare lät också som ett Jas 39 när jag körde den manuellt. Det beror nog på att lågan blir aldeles för stor pga för mycket diesel och då "fladdrar" den. När jag körde med kontrollerkortet och ställt in dieselförbrukningen enligt manualens siffror så lät den inget. (förrutom fläktmotorn då) Mindre rök blev det också...
