Behöver skapa en blinkers-krets, fast inte med en lampa
M Blom
Re: Behöver skapa en blinkers-krets, fast inte med en lampa
Inlägg av M Blom »
Har kopplat ihop två 555or nu. Lyckas skicka pulser till den 555a som gör tonen, problemet är bara att pulsen inte "stänger av" ljudet utan 555an låter konstant, men nu med ett "klipp" när puls-555an skickar en puls. Möjligen dippar ton-555ans signal då, men bara för en hundradels sekund så att tystnaden aldrig uppfattas. Ökar jag värdet på puls-555ans kondensator (inte den som ska vara 10nF) så blir bara pulserna glesare, men "klippet" är lika kort. Hur ska jag göra för att få tystnad?
Har kopplat 555orna enligt Astable Mode i länken jag fick av Fransson.
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
Ton 555an
R1: 0-1M-ohm
R2: 10 k-ohm
C: 220nF
Puls 555an
R1: 1 M-ohm
R2: 10 k-ohm
C: Två parallellkopplade 220nF
Puls 555ans out går till ton 555ans Reset. I övrigt är båda kretsarna kopplade exakt som i länken. Spänningen från 9V-batteriet är parallellkopplad.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Experimentera med att öka R2, eller byt plats på R1 och R2.
Leta i den andra länken efter en kopplin som inkluderar en diod någonstans kring R1, R2 och eventuellt två potenstiometrar. Med en sådan koppling kan man ställa på-tiden och av-tiden individuellt med varsin potenstiometer.
Edit:
Efter att själv ha kollat lite i länk 2 bestämde jag mig för att bifoga ett eget schema.
Du kan dock ta bort en diod per 555:a samt "krafset" på utgången och göra en del andra förenklingar.
Edit:
Lade till ordet "göra" i sista meningen för att förtydliga.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Kalas. Tack!
M Blom
Inlägg av M Blom »
Hmm. Kanske ska våga mig på ditt schema också då. Lite mer att få ihop bara, kan heller inte läsa alla värden. De där 6-bens chippen, kan jag hoppa över dem. Annars, vad har de för nummer?
Testar att räkna lite på de motstånd jag har i puls-555an först enligt denna bild från din länk:
Fransson
"6-polingarna" är stiftlister för programmeringsbyglar av samma typ som man har på hårddiskar mm. Du kan ersätta dem med strömbrytare eller lösa sladdar. De finns där för att enkelt kunna prova olika varianter.
I övrigt var det inte menat för "exakt kopiering" med värden och allt, utan som inspiration, exempelkoppling. Sätt dina egna värden och experimentera, det blir roligare då. Och så lär du dig mycket mer så.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Äsch, det funkade inte med uträkningen i min förra post. Uträkningen stämde visserligen, men low innebär inte tyst utan en lägre ton istället. Så det jag har nu är en konstant ton som växlar mellan två frekvenser, två gånger i sekunden. Måste fundera lite hur jag ska kunna få till tystnad. Kanske lösa det med en transistor som jag tänkt från början... :doubt:
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Här kommer en annan variant med CD4096. Frekvensberäkningen är ungefärlig och frekvensen är drivspänningsberoende, du får räkna testa och mäta. Men det blir tyst mellan tonerna. Med switchen on/off kan du stänga av allt ljud. Efersom jag inte vet dina frekvenser, så överlämnar jag beräkningen.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Tack för tipset. Jag ska alltså använda mig av tre 4093or? Och tongeneratorns out ska alltså kopplas till punkten uppe t vänster (+5V)?
Du ska använda 3 av de 4 gates som finns i en krets...
Det är i essens samma schema jag angav i mitt svar...
M Blom
Inlägg av M Blom »
Aha! Då fattar jag. En 4093a innehåller tre likadana kretsar. Då är jag med på noterna. Ska testa detta.
M Blom
Inlägg av M Blom »
4093-kretsen funkade fint! :D Tackar, tackar!
Gustav180
Skype: anders_gust
Var så god, såg du tipset förut om en mycket omtyckt applikation bland tonåringar. Vi gjorde den i SMD med ett 9V batteri.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Ja, jag får nog fundera på om det är ett pedagogiskt motiverat projekt. :wink:
Gustav180
Skype: anders_gust
Det är det. Jag var lärare i 25 år av mitt förra liv. Det var ingen som gav sig förrän den där busgrejen fungerade. Funktionen var tillräcklig motivation för allt arbete. Vissa gjorde fler för att sälja.
M Blom
Inlägg av M Blom »
He he. Point taken! :tumupp:
