Problem i Eagle
Re: Problem i Eagle
Därför att det är så AUTOROTERN tänker, dvs den vill göra det bästa av situationen dvs jobba efter de parametrarna som är uppsatta. Inget märkvärdigt med det.
Vill inte du ha det så, routa MANUELLT!
Gildebrand
Re: Problem i Eagle
Inlägg av Gildebrand »
Hur gör man konnections mellan lager i Eagle? Och hur gör man dessa IRL på ett kretskort? är det nån slags popnit eller?
bos
Re: Problem i Eagle
Inlägg av bos »
Gildebrand skrev:Hur gör man konnections mellan lager i Eagle?
Tryck på mushjulet / mittenknappen när du routar så växlar du mellan lager.
Gildebrand skrev:Och hur gör man dessa IRL på ett kretskort?
För hobbybruk duger vanlig (avskalad) kabel bra. Kör igenom kabeln och löd fast, klipp av på andra sidan och löd sen fast där.
Gildebrand
Re: Problem i Eagle
Ahh, jag älskar att jobba med penna och papper. (För er nördar, papper är som en slags analog skärm :D)
