Umeå + wisp648 ??
Marta
Re: Umeå + wisp648 ??
Inlägg av Marta »
Där är nog lite till Du kanske skulle kunna testa eller kontrollera. Du tycks bara ha använt Din Wisp till den urgamla F84 utan A på slutet så om dessa har lite andra toleranser än de nya kan det vara en förklaring.
Vpp skapas genom en spänningstripplare. Har Du kollat så denna spänning är rätt medan den flashar? Kan kanske vara så att den bara dubblar p.g.a. kallödning/felmontering och att detta precis räcker för den gamla kretsen, men inte för de nya.
Bara en tanke, vet inget alls om hur toleransern är på dessa antikviteter. Dessutom är det de faktiska toleranserna på just Dina exemplar som avgör utfallet, dessa säger databladet ingenting om.
vfr
Inlägg av vfr »
Precis som Marta säger så kan det vara saker som är logiska men inte ser så ut. Toleranser på spänningen (eller toleranser ö.h.t) är just en sådan grej som kan verka helt ologisk när man felsöker men som sedan visar sig vara korrekt när man väl hittat felet. Kontentan är att testa så mycket som möjligt och om man får motsägande resultat så testa ett par varianter till! Till sist är det någon (kanske du) som drar rätt slutsatser och hittar lösningen.
> Fine then I happy!
Var nere lite sent på kontoret i dag och hittade en Wisp i ett kuvert.
Jag hade inte med datorn så jag kunde tyvärr inte testköra idag.
Avsynade dock, och allt *såg* OK ut. Kopplade på spänning ochinget rykte...
Testkör på onsdag. Jag bör kunna returnera på onsdag också...
Scorpiion
Inlägg av Scorpiion »
Haha okey jag är nöjd med den bedömningen... :)
Testat med en 16F648A och en 16F88 U.A.
Vilken var det du hade problem med ?
C:\DATA\Xwisp2\xwisp2195>xwisp2w port 5 go wisp648_123rh
 xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File wisp648_123rh.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp648, firmware version 1.23
Target: 16F648A revision 05 (ID=1105)
Target erased
Transferring program to 16F648A via Wisp648
Transferring program memory...100%
Verifying program memory......100%
Transferring data memory......100%
Verifying data memory.........100%
Transferring ID memory........100%
Verifying ID memory...........100%
Transferring fuses memory.....100%
Verifying fuses memory........100%
Write-Verify operation terminated successfully in 42.42 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 43.84 seconds
C:\DATA\Xwisp2\xwisp2195>xwisp2w port 5 go b818-1
File b818-1.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Target: 16F88 revision 05 (ID=0765)
Target erased
Transferring program to 16F88 via Wisp648
Write-Verify operation terminated successfully in 0.37 seconds
xwisp2 terminated successfully in 1.76 seconds
Scorpiion
Okey, har varit bortrest under skid-SM därav sent svar...
Men hur som helst så var det F88'an som jag har testat med... Men eftersom det verkar gå bra för dig så ligger väl mitt fel förmodligen inte i wispen iallafall. Lär väl vart nått från datorns sida eller uppkopplingen som strulat då... Även om det känns som jag testat alla olika varianter, menmen kan du skriva eller visa en bild på exakt din uppkoppling med F88'an? Om du har den kvar förstås, tänkte bara för att vara lite övertydlig om det kanske är något som jag missat där utan att jag tänkt på det...
Tack för att du tog dig tiden hur som helst! :)
Tar ett par bilder innan jag packar ihop det och skickar tillbaka det på måndag.
Förrutom de två testerna i tråden ovan, så flashade jag även den 18F2550 som
var uppe i en annan tråd ("Termo-snake") som en extra test...
Det enda jag gjorde med din Wisp648 var att plocka bort strappen som
kopplar in den extra hårdvaran för "Vpp-före-Vdd" hårdvaran. Med strappen
ditsatt fungerade ingenting. Men jag antog att du bara hade plockat dit
den innan du skickade den...
Scorpiion
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar? Men det var kanske de som var mitt fel? :)
För jag har använt den precis som den var när jag skickade den till dig... Så vilken "strapp" menar du? :)
Den som används när man vill "låsa upp" en PIC som har programmerats
med "internal-MCLR" och alltså behöver "Vpp-before-Vdd". Annars,
d.v.s "normalt" kör man utan den strappen. Men detta ska/bör
framgå av manualen till Wisp648, så jag vet inte varför det
skulle ha varit något problem...
EDIT: Jag tolkar det som att du har kört med Vpp-before-Vdd strappen
inkopplad, och returnerar din Wisp648 idag utan vidare åtgärd eller bilder.
Mail din adress, ditt brev hade ingen ordentlig avsändare, det stog bara
"Scorpion". Tur att posten inte behövde returnera det...
/Janne.
EDIT: Jag hittade några gamla mail, så om du fortfarande har
postnummer 91331 så ska det komma rätt... :-)
EDIT2: Allt rättat enligt nedan... :-)
Scorpiion
NEJ! Det är fel address.... Har skickat mail med addressen, samma som när jag köpte stiftlister av dig för någon vecka sedan... Det där postnummret kommer från när jag köpter wispen, dvs länge sen då jag bodde utanför stan... :P
EDIT: Hann meddela Sodjan i tid så att wispen kommer rätt.. :P
Scorpiion
Nu har wispen kommit tillbaks och efter att ha tagit bort den strappen så funkar det utmärkt! :D
Litet fel som jag inte tänkte på... :P
Tack för hjälpen Sodjan! :)
vfr
Inlägg av vfr »
Gött att det löste sig! Då får vi se massor av skoj PIC-projekt nu då! :D
Scorpiion
Japp :D jag får jobbar på det... ;)
