knightrider..[bilder]
Nope, dioderna är inte exakta likadana, den ena kanske leder vid 3.57V och den andra vid 3.64V, då kommer bara en av dom att lysa och ev brinna upp ifall man har dimensionerat motståndet för 40mA som är tänkt att fördelas över dom.
Mät på porten, är det +5V där när dioderna lyser?
Matar du med 12V och dioderna tar ca 7V vinns det fortfarande en chans att dom lyser vid en etta, från +5V till +12V är det exakt 7V potentialskillnad.
Använd +5V från datorn och koppla genom endast en diod annars.
men det borde bli samma sak om jag änänder 5v.. är det inte parallelportens + pins som jag kan styra genom datorn så att dom släcks å tänds.. alltså kommer det bara att lysa hela tiden eller har lilla jag fel?
jag förstog inte riktigt vad du menade? så det går alltså inte att paralell koppla mina lysdioder? hur ska jag lyckas att lösa detta?:S
OM du matar diodens anod med +5 volt och kopplar via ett motstånd till porten kommer den att tändas när det är en nolla på porten eftersom potentialskillnaden mellan de två punkterna är mer än 3.6V, sätter du porten till en etta ska dioden slockna då potentialskillnaden nu bör vara 0V, alltså mindre än 3.6V.
Seriekopplar du två dioder och använder 12v kommer du vid en nolla på porten få en potentialskillnad på 12v och således tänds dioderna då den är större än 7.2v (två dioder). Sätts porten nu till en etta är potentialskillnaden 12-5=7v och det finns fortfarande en chans att dioderna lyser eftersom detta ligger inom det område som diodernas specifikationer kan variera inom.
Kolla först att du kan styra porten, gör en testare med en röd (eller grön eller gul) lysdiod och 390 Ohm.
390 Ohm Röd LED
[2]------->>>>----------|>|----------[18]
En bättre lösning om du matar med 12V är att göra transistorswitchar som du styr med LPT.
240 Ohm 2Blåa LED´s
+12V------<<<<<------|>|---|>|----(Kollektor)
10 kiloOhm
[2]------<<<<<-------(Bas) NPN-transistor BC547B (eller BC547C)
[18]--------------------(Emitter)
Siffror inuti [] är pin-nr på LPT.
Transistorn med benen nedåt och flata sidan mot dig : K B E
Ännu enklare: 7-steg darlingtondrivare ULN 2003 elfa: 73-099-33
(finns 8-stegs oxo)
Edit: LPT = skrivarporten
390 Ohm Röd LED
240 Ohm 2Blåa LED´s
10 kiloOhm
(finns 8-stegs oxo)
En transistor funkar som en strömförstärkare.
Strömmen mellan kollektor och emitter styrs av strömmen mellan bas och emitter.
om vi t.ex. kör 1mA mellan bas och emitter och förstärkningen (hfe) är 100ggr så släpper transistorn igenom 1*100 = 100mA mellan kollektor och emitter.
Man kan säga att det är en strömstyrd ventil.
I min koppling går alltså emitter till jord.
Styrströmmen tas från porten via 10kOhm vilket ger ca 430uA basström
hfe ca 300 ger: 430*10^-6 * 300 = 129mA kollektorström, dvs mycket mer än lysdioderna drar (motståndet på 240 ohm bestämmer fortfarande strömmen genom lysdioden) = säker bottning.
Bottning innebär att trasnsistorn leder så mycket den kan.
