Laserskrivare?
Porto
Inlägg av Porto »
Ska du skriva ut bilder - typ fotografier, så måste du ha minst 1200*1200 "äkta" DPI. Då ser bilder riktigt bra ut. Fördelen med HP är att strular utskriften från något program, så är det bara att ta drivaren från någon tidigare HP-laser skrivarmodell. Vissa billigare modeller (även HP) levereras med bara halvfull toners, det kan man ju fundera på.
HPs skrivare från de senaste åren lagrar antalet utskrifter i ett chip på tonern, så när skrivaren anser att antalet sidor är uppnått, så är det bara att byta toner, oavsett om det är pulver kvar eller inte.
gvs
Inlägg av gvs »
Med bilder menar jag enklare grafik, inte foton. men diverse gråskalor och annat av typen man hittar i rapporter och så.
tgr
Inlägg av tgr »
gvs: Det är svårt att skriva ut en referenssida för att jämföra då jag bara har denna skrivaren. Jag skriver mest i 600dpi på vanligt papper. Provade att skriva ut en pdf med lite bilder och scheman idag för att jämföra med orginalet i pdf. Jag tycker den skriver svärta bra. Gråskalor blick också bra av de färgbilderna som var med. Linjer i diagram blir raka och ser ut som på skärmen.
Angående hur långt den räcker vågar jag inte svara på det då jag inte haft så länge. Har bara hunnit skriva ut någonstanns runt 200sidor.
Dustin säger 1500 sidor vid 5% på den medföljande tonern och 2500 sidor vid 5% för en reservtoner de tar 595:- ink moms för.
gvs
Inlägg av gvs »
Tackar! Tror det blir en sådan skrivare.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Hur länge tonern räcker beror på täckningen, och 5% är, som man lätt kan gissa sig till, i underkant. Någonstans läste jag (tror det var nr 9 av Mikrodatorn) ett test av diverse skrivare. I testet fanns det även med några bilder av ett A4 med 5% och ett med 10% täckning. Efter att ha sett dom bilderna så vill jag nog påstå att exempelvis ett datablad (vanlig utskrift för en hobbyelektriker) nog ligger närmare 10% än 5% täckning... Finns säkert en mängd "riktiga" tester på nätet för den som orkar leta lite..
Om du istället köper HL-2040 så får du i den inkluderade patronen 1000 sidor mer. 1000 sidor i en extrapatron kostar 238:-... 500-238=268, vilket alltså blir den faktiska merkostnaden för själva skrivaren (2040) och du får då 20s/min och en parallellport (bra om den exempelvis ska anslutas till äldre server)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
500-238!=268
gvs
Inlägg av gvs »
jag undrar var 500 kommer från?
oJsan
Inlägg av oJsan »
:doh: No excuses... jag borde överge calc och använda min TI83 istället! :P De 500 kronorna är prisskillnaden mellan en HL-2030 och en HL-2040 (trodde att jag hade fått med det, men tydligen inte). Dessutom så ser jag nu att det faktiskt skiljer 600:-! (:doh:)^2
Alltså: köp en 2040 för 600:- mer och få ytterligare toner för 1000 sidor, parallellport samt snabbare utskrifter. (Kostnaden per sida för extra tonerkassett blir: 595/2500=0,238 kr, så de 1000 sidorna är värda 238:- med andra ord)
Förstår ni nu hur jag tänker?
BEEP
Inlägg av BEEP »
HP
