Nu är jag ju nybörjare, hur vet man det?Christer_A skrev: ↑19 oktober 2024, 15:06:54 Ordningen på väggarna, inifrån och ut lär ju vara viktig med iom att designen skriver med överhäng på tegelstenarna. Borde iofs hända på alla sidor, men kolla så att det inte är utifrån och in, det lär förvärra ev problem.
Avsaknad av mönster
Re: Avsaknad av mönster
Christer_A
Kan kika när jag kommer hem ikväll.
Kolla in länken här för att få lite input om Wall settings i cura, det finns mycket matnyttigt där.
https://support.makerbot.com/s/article/1837650983225
Christer_A
I avsnittet "walls" på settings så finns "wall ordering" Där kan du se vad det står.
Ursäkta sent svar, har bl.a. varit iväg på semester.
Jag har bara tre parametrar under Walls.
Beror det på vilken skrivare som är vald? Jag har en Voxelab Aquila 2 som inte finns med men jag fick rådet att köra Creality Ender-3 Pro med lite modifieringar.
Eller beror det på något annat?
Christer_A
Du får ändra inställningen så du ser alla menyalternativ. Du ska ha expert, den står troligen på novis nu. Jag tror du ändrar högst upp i den raden medxskternatuv km jag minns rätt.
// Christer
// Christer
Aha! Inte lätt att veta...
Hursomhelst laddade jag ner Prusa igår och det blev perfekt trots att jag glömde modifiera Ender-profilen. Programmet SER proffsigare ut och menyerna är mer logiska (IMHO). Dessutom tyckte den att modellen behövde en brim och lade till det plus att supporten är mycket snyggare fast lite svår att få bort på vissa ställen.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
