MegaDatorProjekt (50k-dator)
Andax
Re: MegaDatorProjekt (50k-dator)
Inlägg av Andax »
Det kan nog påverka livslängden om man inte löst kylningen tillräckligt bra. Det finns en tumregel inom MTBF-beräkningar (Mean Time Between/Before Failures) som säger att livslängen för elektronik halveras för varje 10 graders temperaturökning.
Sedan kan man väl tänka sig att, trots bra extern kylning, att man får höga temperaturgradienter inne i processorn, speciellt om man stressar den mycket, som kan ge upphov till problem.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Bra poäng. Jag antar att dom flesta som överklockar har bättre kylning och inte kör 100% belastning konstant så det borde inte spela så stor roll. Överklockning + 100% belastning dygnet runt + dålig kylning är säkert inte en bra kombination.
Hittar tyvärr ingen information när jag söker på CPU MTBF. Kanske kan vara så att modernare processorer med fler transistorer och 22 nm teknik har kortare livslängd än äldre varianter?
)ExecutoR(
Inlägg av )ExecutoR( »
Har någon någonsin hört talas om en trasig CPU? Jag menar om man bortser från när man lekt med extremt ökad spänning eller råkat tabba sig med kylningen eller rent fysiskt haft sönder den, rena klantanledningar alltså. Ofta lever ju inte datorsystem så länge, men även det antal man springer på som faktiskt står och tuffar är det aldrig något där det är CPU som strulat. i de fall GPU haft problem har det varit lödningar som gett upp efter många varmt-kallt-cykler, inte själva GPU'n.
Vi pratar ju ändå inte så många år den ska leva. 7 år kanske är lång tid för en disk eller kondensatorer på ett moderkort, men inte för en CPU, överklockad eller ej.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Väldigt sällan. Utav all hårdvara som vi blåst på jobbet så kanske vi smällt 1-2 cpuer under senaste 10 åren. Och då har vi ivf långt över 2500 fysiska maskiner
Och då har det varit cpuer på Sun maskiner
ensten
Inlägg av ensten »
Lite nyfiken på bygget, skulle vara kul att få se lite bilder ...
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
OK, jag kanske oroat mig för "sönderklockad" CPU i onödan då. Jag har haft problem när jag köpte min begagnade FX-8350 som inte beror på överklockning utan det var att några pinnar var böjda på den när jag fick den. AMD har ju pinnarna på CPUn medan intel har pinnarna på moderkortet istället. Köper man begagnat kan man alltså få trasiga pinnar på AMD CPU och trasiga pinnar på intel moderkort. Bäst är att köpa dem i paket med CPU monterad på moderkortet.
Jag löste problemet genom att använda en stiftpenna för blyertsstift utan stift i pennan och med pennan som verktyg (satte röret över pinnen på CPun) gick det med mycket tålamod och försiktighet böja tillbaka de böjda pinnarna så att CPUn till slut kunde falla på plats i CPU-sockeln. Var mycket irriterad innan jag äntligen fick den på plats minns jag. Räcker ju att en enda pinne bara är aningen sned så går eländet inte ner i sockeln och det är inte lätt att se vilken pinne man ska rätta till och man riskerar böja till de som var raka. Böjer man för mycket kan de gå av till slut.
Sedan vet man ju inte hur folk hanterat prylarna. Kan ju vara ESD-skadade om man har otur. Så att köpa nytt ger ju ändå en extra trygghet med garanti och vetskapen att få oförstörda prylar. Men man får betala för denna trygghet också med högre pris. Ofta kan det nog vara värt det högre priset trots allt.
Använder själv alltid ESD-armband och ESD-matta anslutna till datorchassit som jag INTE ansluter till jordat uttag. Den där proppen med för att jorda ESD-mattan i vägguttaget har jag inte riktigt förstått vitsen med men jag kanske tänker fel och det verkar råda stor förvirring om hur man ska jobba ESD-säkert. Jag tänker att så länge jag, ESD-matta, datorchassi och komponent är sammankopplade så bör det fungera oavsett vilken potential detta paketet ligger på. Tror att många inte alls tänker på detta men jag försöker åtminstone.
Uky
Inlägg av Uky »
Man skall göra det som man tycker är kul!
Och har man råd så varför avstå?
Man lever bara en gång!
Bara man inte lurar
sig själv med falska argument. Utvecklingen rusar
mot nyare teknologier. Större skärmar. Snabbare
processorarkitekturer etc. Jag har några anekdoter
som bevisar detta nedan:
På min tid hade jag en studiekompis som brände hela studielånet
på en ABC80 + 2st floppydiskar för att "Nu händer det inte
så mycket mer".
En kollega köpte en DEC Alpha-baserad PC. Kostade
50 papp och körde nå'n Unix dialekt. ETA Chalmers
fick ett par lastpallar med sådana några år senare...
I förrådet står det en XW6000 med två stycken 2-kärniga Xeon 604'or
som snurrar på 3 GHz. Den är från ca 2004 Det var min första
riktiga dator som jag köpte för litet utlandstraktamente.
Ruskigt snabb - då. Det enda som fortfarande imponerar
är att det sitter två st Ultra 320 SCSI diskar i den och dom
är fortfarande helt OK. Resten är hopplöst föråldrat.
I jobbet som konsult använder jag en HP värsting,
en Z400 med en 6-kärnors CPU
massor av minne och ett kompetent Quadro grafikkort.
Kostade 30 papp när den var ny 2013.
Begpris på blocket: 10% av nypriset efter två år!!!
Vill man ha det senaste kan det bli fruktansvärt dyrt.
Och halveringstiden är hissnande snabb.
Men argumentet ovan om CPU är helt riktigt. Många program idag
utnyttjar inte mängder av trådar. Bättre att satsa på hastighet.
Jag håller på att skriva en önskelista för en arbetsstation
med liknande komponenter. X99, 6-kärnors 2011-3 mellanvariant
en PCI SSD (Intel, 480 GB). Kommer att välja ett Nvidia
mellanklasskort som stödjer 4K. (Som jag skall lura till
att köra Quadro-drivers). Dock ingen överklockning
eller vattenkylning. Funderade ett tag på ett SuperMicro
MB då dom tydligen fått för sig att kolla gamingmarknaden
och SM gör ganska bra grejor. Tyvärr har dom egna idéer
om hålbilder och CPU-kylare, så det troligaste är att jag väljer
något från ASUS.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
ensten: Missat förstasidan i tråden?
ronnylov: Även om ESD egentligen bara handlar om att få samma potential, så är det ändå en fördel om inte du, datorchassiet och resten är uppladdat till säg 1kV. Då är det bättre att få ner allt till jordpotential, det minskar avsevärt också risken att man får en skadlig urladdning när man sedan t.ex. hanterar den färdiga datorn från ESD-bordet till där den normalt skall placeras. På så sätt slipper man också att paketet sakta laddas upp medans man jobbar med det.
ensten
Inlägg av ensten »
Japp, har följt tråden men inte tittat på första sidan.
