ElectricMan's CNC fräs
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sm2wmv: E-man kanske inte vinner något på det, men man lär sig alltid bättre av att göra det själv än att ta något som någon annan redan gjort :wink:
POS
Inlägg av POS »
sa han som köpte en byggsats :lol: :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
POS: (Jag kom på det precis när jag tryckte på SKICKA-knappen :oops: :lol:)
Dentrado
Inlägg av Dentrado »
Hur stor arbetsyta har fräsen?
25*25cm om jag inte minns fel från när jag höll på med ritningen?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jo, jag ska nog vrida på ena alu-profilen så det blir lite bättre. Vill inte borra om hålen. :)
Vad jag vinner med att bara ha ritningen själv? Inget vad jag vet... :)
Arbetsbordet är 30x30cm på ritningen, men jag har gjort den lite bredare, kanske 30x38-40cm minns inte riktigt. Arbetsytan är ca 28cm "bred" längden vet jag inte riktigt heller, för jag gjorde själva ramen lite längre.
Bara du anpassade längden på ramen efter förlängningen av arbetsbordet så att du inte förlorade massa arbetsyta, som det var i ritningen så var det anpassat för att ge maximal arbetsyta :)
POS
Re: ElectricMan's CNC fräs
Inlägg av POS »
Nu börjar jag bli orolig, vad händer? :humm:
Jag såg ju fram emot massa roliga projekt när du hade byggt klart din fräs :wink:
ElectricMan
Det kommer, det kommer! :D
Har tagit det lugnt med "forumerandet" ett tag, men det har hänt ganska mycket på fräsen (eller ja.. många delar har gjorts om pga. modifieringar osv.) Men nu börjar det snart vara dags för en testmontering!
Sprang ut till garaget och fotade vad som fanns hemma (inte mycket....)
EDIT: nu måste jag springa till elektrikern ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Smart att dra kablarna genom röret! :tumupp:
Stegmotorn ser rejäl ut!! :D
ElectricMan
Satt och planerade vad jag behövde köpa i morgon på Biltema. Så kommer jag på att jag inte har räknat med någon avgasklämma till fräsbordet :wall: :wall: Så jag måste göra en helt ny MDF bit att fästa aluminiumvinkeln på med frästa spår och allt... Och jag har ingen överhansfräs tillgänglig just nu. :(
Får se hur jag löser det då..
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Här har du en. Så har du en spindel till ditt bygge också... :D
ElectricMan
Vi får se hur det blir med den saken... :D
I dag (kväll) har jag borrat lite mer hål och för någon dag sedan monterade jag ihop traversen. Traversen verkar fungera utmärk, ska bara fixa lite med gängstången och det, sen är det bara att fila avgasklämmorna så är den saken klar! :D
Tyvärr är "kompaktkameran" jag brukar ha i garaget i Polen, men jag kanske kan ta och fota lite med finkameran i morgon. ;)
ElectricMan
Går segt med detta bygge..
Dels pga. att jag har jobbat men mestadels pga. att man inte har nog med motivation eller något som peppar en! :)
Borrade ännu mera i dag.
Detta är vad som är kvar att göra:
Kvar på Z axeln är att göra en mutter till gängstången och fila avgasklämmorna.
Kvar på Y axeln är att fixa en mutter till gängstången och göra klart rör-justerarna.
Kvar på X axeln är att borra hål för gängstången, fixa avgasklämmorna samt att göra en mutter till den också.
Får väl ta och fixa lite bilder i morgon! Det lovar jag! :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Sommarjobb är skit! :mrgreen:
En motivation till att bygga klart den är att sen när du ska bygga din robot så är det supersimpelt att fräsa ut hjul till den! Det är ju skitjobbigt att få hjulen runda när man sågar för hand :D
Säg till om du behöver ha några delar till fräsen utfrästa så kan jag nog hjälpa dig! Bara det inte är för stora saker :)
