LED strålkastare (okänd inkoppling)
Andersnovis
Hej,
Jag är helt novis och undrar om någon här i forumet kan hjälpa mig!
Har fått tag i en strålkastare som inte är komplett, ”Motion sensorn” saknas. Jag undrar nu om man kan koppla in den här strålkastaren utan den här ”motion detectorn”. Det finns tre sladdar svart, röd och grön och jag kan inte se hur de går in i Ledbelysningen. Jag har ett mätinstrument, ställde den på 200K och mätte motståndet, det ser ut så här:
Svart – röd = 25,7
Svart – grön = 41,1
Röd – grön = 1
Tror ni att den drivs direkt med 220 volt eller saknas det en transformator? Vilka sladdar skall jag våga koppla in?
Bifogar två bilder!
Tacksam för info från er!
Svart – röd = 25,7
Svart – grön = 41,1
Röd – grön = 1
Bifogar två bilder!
Anledning: vad det rör sig om
Re: LED strålkastare
Hej! Det går att få den att lysa, men för att kunna säga hur många volt den behöver och vilken sladd som är vad så kan jag inte annat än gissa utan bättre bilder på kretskortet.
Vågar du prova så testa med 12V mellan röda (+) och svarta (-), med reservation för att den magiska röken släpps ut
Finns det verkligen ingen produktmärkning på den?
Alltså utöver "Steinel" på framsidan?
Kanske något i stil med:
http://www.steinel-professional.de/Proj ... ifications
Andersnovis
Jag är ganska säker på att det är en LED-strålkastare XLED 25 sensor
http://www.khs.se/produkter.html?app=2& ... slav-39104
Någon beteckning kan jag inte hitta på lampan.
Testade med en 12V-adapter och jäklar vad den lyste upp
men slocknade efter 1,5 sekund.
Vilken tur att jag inte provade med 220 V.
Är det för att adaptern bara klarar 500 mA som den slocknar??
om det är den du länkat till så står det ju i bladet 220v.
Sen drar den runt 62w står det med.
så om den nu lyser med din trafo på 12v 500mA (6w) så är det inte så konstigt om den inte lyser som den ska.
Trafon kan ha tagit skada av detta.
Hitta ingen info om kablarna mer än att det ska vara 220v och i den kompletta lampan så ska det vara 4 anslutningar, fas, nolla, jord och även en för att starta nästa lampa, typ som remote eller vad man ska säga. man kopplar den kabeln från master lampan till den som ska vara slave och då tänder masterlampan båda när den ser rörelse (men tror den kabeln är kvar i den delen du inte har).
- FormerMazda
Koppla inte 230VAC på det du har där!
De där tunna små ledarna kan inte vara gjorda för 230V. Även om produktbladet säger så. Min gissning är att det finns/fanns en annan trafo nånstans.
Ja förlåt om jag var lite otydlig.
Jag hittar bara 220v på komplett lampa. Det där är inte en komplett.
Förmodligen är det en trafo någonstans.
men då är det en trafo som är kraftigare än den som användes där.
för hela armaturen är på ca 60w så då om det ska vara en 12v trafo så är ju den på minst 5A (12*5=60).
men jag hittar inte någon info om trafo.
kan ju vara 24v. det vet man inte.
Jag tror inte att den effekten stämmer, 60W verkar vara alldeles för mycket. Men om det går att få fram bilder där komponentbeteckningar och lednignsbanor syns så borde det gå att lista ut en rimlig spänning.
EDIT: Det verkar ju vara någon typ av reglerings krets per 5 dioder.
60w stämmer nog.
Hittade att det var Philips rebel LED 4100k 2,5w i en katalog. så då stämmer det med ca 60w (2,5*25=62,5)
om dom då är kopplade 5 i serie och 5 parallell och varje LED ska ha 3,2v spänning blir det 16v.
men för att man riktigt ska se hur det ser ut behöver man nog öppna och se
Du måste ha strömbegränsad matning. En ren transformator är spänningsbegränsad.
Andersnovis
Tack för att ni är hjälpsamma!
Nej jag tror inte heller de tunna sladdarna kan vara gjorda för 220 V. Provade nu med en batteriladdare 12 V och 20A
Lamporna lyser i c:a 2 sekunder sen blinkar det till och slocknar.
Kretskortet är fastlimmat på lamphuset som har kylflänsar så jag kan bara se ovansidan.
På de olika kretsarna står det dessa nummer:
4R7
041 B140
E591
102
103
104
Athel1030 TINY 13 20SSU
B22
IP5AP
R270
Jag har en 24V-adapter men det är växelström, tror ni jag vågar testa med den?
4R7
041 B140
E591
102
103
104
B22
IP5AP
R270
TINY 13 chippet är en mikrokontroller. Troligtvis är den tredje sladden någon slags styrsignal till den för att t.ex. reglera ljusstyrkan.
Växelström skulle jag inte kopplat in.
Nu är det ju möjligt att din tiny 13 får spänningsmatning från någon speciell krets, men annars så tål den max 5.5 volt.
Re: LED strålkastare (okänd inkoppling)
kollat så mycket jag hittat om denna.
tiny mikroprocessorn är nog till en funktion som ska reglera ljusstyrkan. Det står att den har inbyggd reglering av ljusstyrkan genom att mäta värme och blir det för varmt ska den dra ner på styrkan och då göra de hela svalare.
Finns även en funktion där den ska lysa med bara 10% av ljusstyrkan i någon form av energispar läge och när den ser rörelse ska den gå upp till full styrka.
Det sitter en trafo på den kompletta lampan men har ej fått fram spänning eller ström på den.
lite fler bilder hade varit skojj.
