Nokia 3120 --> USB ? *Löst* (ungefär...)
- JimmyAndersson
Min gamla mobil (3110) hade gjort mig galen en längre tid. Den låste sig när det ringde, batteriet höll bara i någon timma mm. Så min sambo överraskade mig med en Nokia3120 i julklapp! Riktigt trevlig telefon!
På Nokia's sajt står det:
Anslutning: Pop-Port- och USB-kontakt
Helt missvisande och falsk marknadsföring, den har inte alls någon USB-kontakt! Däremot kan man köpa en *speciell sladd* som gör att den får USB-kontakt.
I sann elektronik-anda så går det förstås att göra en sådan sladd själv.
Här finns schema på porten i telefonen.
Men, hur kopplar jag? Vad menar de med det som står vid pin 5, 6 och 7?
Här diskuteras sådana kopplingar.
"iced-tea" har kopplat såhär:
3 - ACI - Auto-connect Ignition ---> short to 4
4 - Vout
5 - USB Vbus to -------> 1 - Vcc USB
6 - Fbus Rx/USB D+ to -------> 2 - D+ USB
7 - Fbus Tx/USB D- to -------> 3 - D- USB
8 - GND - Data GND (Logic) to -------> 4 - GND USB
the connection is OK, but the system (WinXP2) recognized as USB unkown.
"casual" svarar med:
You have made a DKU-2 cable !!!!
och lite längre ner:
Nokia 3120 is not a usb device.
Hm?
Min telefon är kompatibel med både "CA-42" och "DKU-5"-kablar.
Vad är det för skillnader? (Har inte hittat någon på nätet som förklarar...)
Någon som kan guida mig rätt?
4 - Vout
Hm?
Senast redigerad av JimmyAndersson 27 december 2005, 10:38:28, redigerad totalt 1 gång.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Tydligen är den kopplingen en "DKU-2-kabel", men till min telefon ska det vara "DKU-5". Eftersom Iced-tea har kommit fram till att det inte fungerade, så vet jag ju redan det utan behöva koppla.
Om man istället köper färdiga kablar så finns det två varianter. Nokias (som kostar strax under 500kr) och en icke-orginal (för halva priset).
Läste på en sajt att en del har haft problem med den billigare kabeln. Någon svarade då:
"If the cable is based on ProLific PL 2303 chipset, then it isn't DKU-5.
DKU-5's are only original Nokia cables, based on original Nokia chipset and
are always compatible with original Nokia software."
"Chip"...? Det är ju bara en sladd utan elektronik?
edit: Nokia verkar vara lite virriga. På sidan över tillbehör så står det att min mobil stödjer både CA-42 och DKU-5, men på sidan över mobilens egenskaper står det att den bara stödjer DKU-5. Hm??!
edit igen: Hittade tillslut en förklaring på skillnaderna:
"The CA-42 is afaik a real USB cable and not like the DKU-5 with a virtual COM-port."
edit nr 3: Jag beställde en orginal-sladd hos Kjell. Problemet är löst.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
