Delta 3D printer
				Vilhelmsson
Re: Rostock Delta 3D printer.
prova o lär in Arduino, en hand full, du har väl en USB ??
med marlin elr repetier så måste du endå fixa litta i config såsom riktning, end stop, pullys, extruder mm
http://www.arduino.cc
Känner inte till det kortet riktigt. Men på nått sätt så måste det ju gå på det kortet också. Jag tittade härTerho skrev:Mycket bra info där! Men JPROG pinnarna finns väl inte på Ramps 1.4?
<http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Firmwa ... ssignments> men det var ju tunt. Det pratas om BT och det borde väl vara Bluetooth.
Googla på det här så kanske nått poppar upp "ramps 1.4 download firmware"
Ladda ned http://arduino.cc/en/Main/Software
Öppna filerna du laddat ned.
Koppla in USB-kabeln
I arduino-programmet, välj rätt port och kort(antagligen 2560)
Konfigurera config.h
Tryck på upload.
Tryck på upload.
RAMPS är ju en shield som monteras ovanpå ett ArduinoMega-kort. Arduino-kortet har en USB-port (typ B om jag inte minns fel vad beteckningen är). Plugga in i datorn och med (el utan drivrutiner?) syns kortet sen som en COM-port sen. Jag kan skriva mer sen, sitter lite dåligt till...  men hämta hem IDE't från arduino.cc..
Det är jag medveten om men finns det klar firmware med stöd för lcd och ladda hem så är det väl bra att man får igång det först innan man fördjupar sig mer. Just nu så står det att firmwaren är inladdad i Arduino kortet men inget händer på displayen....Vilhelmsson skrev:prova o lär in Arduino, en hand full, du har väl en USB ??
Den biten har jag gjort och har kontakt med Arduinomega kortet och i slutet av uppladdningen blinkar en diod på kortet blått ett tag sen slutar det och det står att uppladdningen är klar men sen då?simply skrev:RAMPS är ju en shield som monteras ovanpå ett ArduinoMega-kort. Arduino-kortet har en USB-port (typ B om jag inte minns fel vad beteckningen är). Plugga in i datorn och med (el utan drivrutiner?) syns kortet sen som en COM-port sen. Jag kan skriva mer sen, sitter lite dåligt till... men hämta hem IDE't från arduino.cc..
I slutet i "configuration.h" finns det kod för att aktivera LCD, har du gjort det?
				Vilhelmsson
tror inte det, kan rekommendera att innan du går vidare läs på Arduino, ladda ner f Arduino.cc fixa sketchbook, installera o uppdatera library m ev delta filer, studera config, där är förmodligen ett antal saker du måste fixa, tror att din ramps är uppsatt f xyz printer
kolla på: http://forum.seemecnc.com/, kanske får du några svar där
Men han skriver att han har laddat hem Marlin med Delta-support. Och i länken till RepRap-wikin står exakt hur man gör för att aktivera LCD.
"In Configuration.h file search //#G3D_PANEL and uncomment to #G3D_PANEL"
Då var displayen igång, nu fick man lite blodad tand så nu lämnar jag styrkortet så länge och jobbar vidare med själva maskinen
Nu är alla bitar förbereda för att kapslas in om man vill, såg att Biltema har bra priser på 4mm plastglas
Borrat och gängat upp hålen till M5, gängen kommer väl gå sönder när man drar åt men då har man provat iaf
Dom flesta bygger Rostock delta med plyfa, MDF har väl bättre toleranser än plyfa?
