Brumm i mixerbord
eLGe
Brumm i mixerbord
Inlägg av eLGe »
Har ett gammalt SECK 1882 mixerbord med brummproblem,
Vad jag har förstått så brukar det i regel vara Nät-delen som spökar på dessa gammla bord,
Först brummar det lite lätt i monitorerna (men inget i t.ex hörlurarna) sen blir brummet mycket starkare och då låter det även ifrån Nät-delen.
Har bytt alla kondingar + spänningsregulatorerna utan resultat, någon som har tips på vad man borde kolla/byta?
http://www.dancetech.com/item.cfm?threadid=2649 <-sådant bord är det iaf
svanted
Re: Brumm i mixerbord
Inlägg av svanted »
när/hur uppstår brummet? finns det hela tiden eller bara när du drar upp en regel?
har du testat efter jordslingor på ingångarna?
eLGe
Inlägg av eLGe »
det låga brummet, är alltid med och försvinner/minskar om man har masterregeln på ca "0" och monitor out strax under hälften.
det höga brummet kommer iblamd efter ca 10sek, testade iof igår med att vända 220v kontakten så fas o nolla bytte plats och då dök det inte upp vad jag märkte.
svanted
Inlägg av svanted »
brummar det även med alla källor bortkopplade?
tydligen är PSUn boven till brum på detta bord,
mät AC med multimeter på matningsspänningarna från PSUn, ska vara några mV.
eLGe
Inlägg av eLGe »
jepp, och allt på noll
svanted
Inlägg av svanted »
50Hz brum kan bara komma in på två sätt,
endera via nätdelen....och den har du kollat...
eller jordslingor via signalkällorna?
koppla bort dem och testa!!!
brummar det iaf, ja då har du ett spöke i bordet,
för 50Hz kan inte uppstå av sig själv,
självsvängning är högre frekvenser....
eller e.v. om bord och slutsteg är kopplade på olika grupper kraft?
och om de har jordad stickpropp.
är det balaserad signal till slutsteget?
nästa test:
skaffa en 1:1 trafo och koppla in till bordet kraft,
eLGe
Inlägg av eLGe »
har fortfarande brum...
som jag upplever det så funkar inte regleringen i nätagregatet, lite som att det matar samma spänning helatiden oavsätt vad bordet vill ha.... men jag är ingen expert, brummet försvinner när man har "monitor out" på ett vist ganska högt läge t.ex
men här är scheman på nätdel och bord som jag hittade på nätet:
Nätdel:
bord:
svanted
Inlägg av svanted »
ok, men den nätdelen typ alla nätdelar i ljudsammanhang har konstant spänning...
du måste göra en felsökning för att hitta exakt var brummet uppstår för att kunna åtgärda det.
hur når nätspänningens 50Hz högtalarna?
är det 50 hz brum finns det typ två alternativ.
1: kommer det via nätdelen?
2: eller tar det sig in på ngn signalväg?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kontrollera frekvensen på brummet med oscilloskop.
Är det 50Hz kan någon diod i en likriktarbrygga vara kaputt.
Är det 100Hz beror det vanligen på dålig filtrering. Men du hade väl bytt elektrolyterna?
Det kan också bero på självsvängning i någon stab-krets.
En avkopplingskonding vid någon stab.krets kan vara boven i så fall. Känn med fingret om någon stab.krets är onormalt varm.
Stämmer samtliga drivspänningar? Går de att reglera med trimpotarna?
Vid överbelastning av någon stab.krets kan det uppstå brum.
eLGe skrev:testade iof igår med att vända 220v kontakten så fas o nolla bytte plats och då dök det inte upp vad jag märkte.
Skumt...
Mantelströmmar?
G_Axelsson
Inlägg av G_Axelsson »
Jag antar att brummet har kommit med åldern? Det borde betyda nån komponent som har åldrats, tex en konding eller nån jordpunkt som har oxiderats. Andra problem kan vara en sprucken lödning men sånt brukar man kunna hitta med att det försvinner / kommer tillbaka då man knackar på korten lite försiktigt.
/Göran
eLGe
Inlägg av eLGe »
BR22 och W005 är inte bytta, visste inte vad det var för grejer förens jag jämnförde agget med schemat + att kretskortet ser ut att ha varit lite bränt under den..
sorry inte kopplat upp oscilloskopet än :roll:
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Brum kan komma in via utgångarna också.
Koppla loss bordet och lyssna/mät med hörlurar alt. batteridriven multimeter.
Vet inget om Seck men på andra bord har du reglering internt i bordet också.
Mät på inkommande spänning till kanalet resp. mastersektionen.
Batteridriven högtalare alt. transformator isolerad först. med högt är också toppen att leta missljud med.
eLGe
Inlägg av eLGe »
AC in i likriktarbrygga (BR22)
DC ut likriktarbrygga/Pin1 +25V:
de övriga (+48V, +15V) var raka.
eLGe
Inlägg av eLGe »
ok, tror det har löst sig nu,
Det "dova" (tror det var 50hz) brumet borde ha varit likriktarbryggan (den såg bränd ut) och det kom bara ibland.
det "ljusa" brumet (100hz) kommer (vad alla sagt till mig :roll: ) från kringutrustning, när jag ryckte ur nätsladden från bandspelaren så tystnade det lite, och tog jag bort monitorerna så tystnade det helt när jag lyssnade i lurar. Vad kan då detta bero på föresten? jordfel?
Använder jag ett annat bord jag har så finns inte detta brum (fast det bordet låter inte bra)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det senaste problemet kan vara relaterat till olika jordpotential. Har du provat att vända stickkontakten i väggen på den ena apparaten?
