Kylning av ytmonterad keramisk Lysdiod ?
blueint
Inlägg av blueint »
Om man vill kyla en högeffekts keramisk lysdiod som t.ex XP-E med inbyggd lins. Hur kopplar man den termiskt till ev kylning?
0,735 W på en 3,45 x 3,45 mm yta lär behöva kylning.
ASMT-JR30-ARS01 (mouser)
630-ASMT-JR30-ARS01 (tillverkare)
http://www.mouser.com/ds/2/38/V02-1941E ... 106103.pdf
941-XPEREDL1R250701 (mouser)
XPERED-L1-R250-00701 (tillverkare)
http://www.mouser.com/ds/2/90/XLampXPE-24981.pdf
(XPERED-L1-0000)
Hittade en demonterad ficklampa, men där beskrivs inte hur den är termiskt kopplad och vad underlaget består av:
candlepowerforums.com: Some modifications on ITP EOS A3
Henry
Re: Kylning av ytmonterad keramisk Lysdiod ?
Inlägg av Henry »
Hur man kopplar den termiskt? Tja kiselfettslim eller dylikt eller missförstod jag frågan?
blueint
Inlägg av blueint »
Håller kiselfettslim den på plats också?
Tänkt något som leder värme tillräckligt bra samt håller lysdioden på plats. Blir lagret tjockt eller lossnar så tar det inte många sekunder innan det luktar bränt.. :vissla:
Henry
Inlägg av Henry »
Kiselfetts lim/värmeledande lim är just gjort för att hålla saker på plats på en kylfläns. :wink:
Du kan alltid annars köpa en bas på DX för just den LED du har (om de har just för den typen men borde ha, har sett för andra) och löda fast den på denna och sedan skruva fast basen i lämplig kylfläns, så som det görs i ficklampor som tex i länken, så slipper du använda kiselfettslim.
blueint
Inlägg av blueint »
Någon länk till sådan bas så att man får en uppfattning om vad det rör sig om?
Henry
Inlägg av Henry »
Trodde du hade sett sådana innan men i alla fall dessa typer av vanliga underlag för effekt LEDs, exempelvis dessa:
http://dx.com/p/star-connection-board-f ... -pack-4512
http://dx.com/p/jr-20mm-3w-rgb-led-25-i ... ite-220741
http://dx.com/p/jr-16-mm-aluminum-circu ... pcs-219782
http://dx.com/p/cree-xp-c-xp-e-xp-g-pcb ... 6mm-173371
Borde vara någon som passar men det finns säkert fler om man letar mer än vad jag gjorde.
blueint
Inlägg av blueint »
Har sett dessa innan men inte fördjupat tillräckligt för att få rätt på dessa separat. Nu vet jag iaf vad man skall söka på.
Dock, leder en lödtennsfog tillräckligt för att få bort värmen? och detta utan att själv smälta?
Kan man löda ev lysdiod direkt på t.ex en metallskiva av koppar för riktigt bra kylning?
Henry
Inlägg av Henry »
Kommersiellt/industriellt så sätts de fast just med lödtenn och tänker du efter lite så vet du att lödtenn har en smältemp på ca 200 grader (beroende på vilken typ) och således kommer lysdioden att gå sönder BRA tidigare än att lödtennet smälter.
Att löda en LED direkt på tex en kopparskiva? Fungerar absolut, under förutsättning att den kommer så nära plattan som möjligt, alltså så lite lödtenn mellan som möjligt, och förstås att inga kontaktytor undertill kortsluts mot kopparn. Det går dock att undvika det rätt bra med tex välplacerad tunn kaptontejp.
Vanligt lödtenn av bly-tenn har ett antal ggr bättre värmeledningsförmånga är tex vanligt kiselfett, sedan finns det ju också både kopparbaserad och silverbaserad som garanterat är en hel del bättre. Löds den sedan fast rätt så den lödtenns ytan som bildas mellan LEDen och kylplattan/flänsen är så tunn som möjligt så blir det än lite bättre än om den vore tjock.
blueint
Inlägg av blueint »
Tänkte om man gjorde någon laminerad konstruktion av kopparskivor eller kanske någon järn/kolbaserad metallskiva fungerar? (stål)
Henry
Inlägg av Henry »
Vilket material som helst fungerar bara så länge som det hinner leda bort värmen tillräkcligt snabbt. Stål är kanske inte det bästa i det avseendet men är det lägre effekter som säg kanske 1 Watt så kanske.
Laminerat med många skivor fungerar sämre än en ren solid bit pga att kopplingen mellan skivorna inte blir 100% perfekt och det gäller även om de löds ihop då koppar har mycket bättre värmeledningsförmåga än diverse lödtenns blandningar, det är dock en hel del bättre att löda ihop de än att använda kiselfett.
blueint
Inlägg av blueint »
Jag tänker att man laminerar så här:
Metallskiva  Pad|
 Isolator       |
Metallskiva  Pad|Lysdiod
 Isolator       |
Metallskiva  Pad|
Eventuellt kanske göra så här istället:
             Pad|
             Pad|
Förutsatt att (+) och (-) anslutningarna ej behöver kylningsanslutning.
