Lämpliga lysdioder för taklampa byggt av gammalt trähjul?
Hade tänkt ta ett trähjulmfrån en gammal kärra och borra i ca 15-20 led i ev fler om det behövs och använda som tak krona över matbordet.
Några tipps om vilka led som kan vara lämpliga?
/Peter
/Peter
Anledning: Ettordsrubrik: Taklampa
Re: Lämpliga lysdioder för taklampa byggt av gammalt trähjul
Kan tänka mig att man gärna vill dölja LEDarna så LEDlister lär gå fetbort
Trä + värme = tänka igenom hur värmen ska ledas bort utan att starta en brand..
Går ju alltid att trycka i metallrör som leden sitter i så blir det nog mindre värme direkt mot trä.
Hur ljust vill du ha det? Tänkte du typ 5mm dioder eller powerled?
borrar man ur rejält på baksidan så löser man värmeproblemet ganska lätt. Sedan finns det sådanna hylsor man trycker i.
Känns som att poweled kan bli lite overkill.
Om man kör med 5mm led med skapligt ljusflöde i då?
Jo klart man kan sen beror det på hur ljust du vill ha. Läsljus eller jag ska se vad det är på tallriken. Hur långt ifrån bordet blir hjulet?
Vore bra om man ser vad som finns på tallriken
Lampan kommer väl att hänga kanske 1 meter ovanför bordet.
Jag tror inte att 20st små lysdioder kommer räcka. Leta reda på nån bra diod och jämför antal lumen från lysdioderna med antal lumen från en glödlampa som lyser tillräckligt mycket.
Powerleds då och ev en dimfuktion?
Jag såg någonstans små LED-armaturer som passar i ett 16 mm VP-rör.
De såg ut ungefär som titthålen man monterar i en ytterdörr.
Jag vet inte hur starkt de lyser men de verkar i all fall lätta att montera.
Vanliga billiga led har typ 2-4 lumen. Dom lyser ju mer som en spot. Så man lär ha rätt många för att det inte ska bli som punkter. Vad behöver man i lumen för att det ska bli bra?
430-480 lm är motsvarande 40w glödljus. Blir många 5mm. Så power led med dimmer kanske blir bäst.
