Standard på vägguttag lägenhet?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Jag har precis satt kakel i min hyresrätt ovanför diskbänken.
För att göra detta var jag tvungen att ta ner lysröret som satt ovanför diskhon.
Elkabeln från lysröret va ihopskarvad i en dosa med kablar som kom direkt ur väggen.
Jag föredrar ett uttag i väggen/på listen istället för skarvningen i dosan men undrar om jag måste följa någon viss standard på uttaget för att allt ska bli så korrekt som möjligt. Kablaget kommer ut ur väggen rakt upp ovanför vattenkranen.
Bilderna visar kablarna som kommer ur väggen samt en dosa jag haft liggandes hemma i en låda.
Skulle denna funka?
Står IP20 på baksidan och är köpt här.
http://www.jula.se/vagguttag-400228
Re: Standard på vägguttag lägenhet?
Minns jag rätt så är IP2X okej ovanför diskbänk, men jag hade själv hellre satt upp typ IP44 i stället.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om det får plats så hade jag föredragit ett hörnuttag som monteras under skåpet, det blir mycket enklare access till uttaget då. Finns både med och utan timer...
Bild Bild
robertr81
Meduza skrev:Minns jag rätt så är IP2X okej ovanför diskbänk, men jag hade själv hellre satt upp typ IP44 i stället.
Jag väljer gärna något som jag vet är säkert. Vad hade en behörig elektriker satt upp för att följa rätt regler?
PeterH skrev:Om det får plats så hade jag föredragit ett hörnuttag som monteras under skåpet, det blir mycket enklare access till uttaget då. Finns både med och utan timer...
Bild Bild
Dom där ser trevliga ut, tack för bra tips. KAn man köpa dom över disk i Göteborgsområdet eller billigt på nätet någonstans?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om jag tolkar dig rätt så gick den där sladden förut till en lysrörsarmartur som satt under skåpet, och dosan innehöll bara en skarv? Och nu vill du haka på ett uttag parallellt med armarturen?
Då är det viktigt att uttaget har plintar som du får skarva vidare med, man får såvitt jag vet inte ha två sladdar under samma skruv.
Annars måste du peta in några 3-poliga WAGO eller nåt i det hela och det kan bli trångt.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Man får rent av ha tre sladdar under samma plintskruv om man vill, om det får plats rent fysiskt och sittert ordentligt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Problemet är väl "sitter ordentligt"?
Finns det ett överfall eller en bricka kan man ha en ledare på vardera sida om skruven (i och med att överfallet/brickan kan vicka så kommer båda ledarna att klämmas lika bra även om de råkar vara olika tjocka), men är det bara skruvskallen som trycker på ledaren får man såvitt jag förstått inte ha en ledare på vardera sida eftersom om de är olika tjocka kommer den ena inte att klämmas ordentligt?
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Ja, du kan installera ett uttag klass IP20 då det inte befaras bli utsatt för spolning med vatten.
De lösa fk-kablarna som går emellan det infällda röret/slangen i väggen och insidan av ditt uttag förser du med
en tilläggsisolering tex slang eller liknande.
Angående antalet anslutna ledare under samma klämma o på samma sida så är det ok om:
1 - Det är skruvplint
2 - Om tillverkaren anger typ, storlek och antal för de ledare som ska anslutas samtidigt.
robertr81
Satta tillbaka det som det var. Kändes bäst så.
Nu oroar jag mig för om masonitskivorna som satt där innan kaklet var ditlimmade med lim innehållandes asbest :(
PeterH
Inlägg av PeterH »
Uttagen jag länkade till kommer från ELKO så om det finns en el-butik i närheten bör dom kunna ta hem dom men räkna med att det inte är Rusta-priser på dom... :vissla: Du kan garanterat hitta dom på nätet också, minns inte nu men har för mig det finns en nätbutik somheter "elbutik.se" (såg att dom inte var så dyra, 252:- komplett för ett tre-uttag)
