Dina mini-projekt!
sky_eye
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av sky_eye »
Förvisso, men smutt.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo jag vet till 100% att det finns färdiga varianter att köpa och det finns tom en lite billigare på HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200mm.html
Jag behöver däremot ha mycket längre kablar (och skärmade är förstås ett givet krav) än vad de har och sedan är inte heller någon av ovan nämda så tunna som min är. :wink:
1802
Inlägg av 1802 »
Snart ett ställ till surfplattan. Började med masonite som botten. 160mmx90mm. För den skall moteras på tripod. 2 ganska ordinära stödbitar, med vinkel tagit på känn. Vet inte vat jag skall placera dem. De blev lite ivägen för undre "knapparna". Funderar på smalare, så det hamnar vid första volym "knappen".
Testade att filma ett varv med tripoden, men hur jag än vände plattan, blev det samma=fel. Typ liggande :-( .
Tillägg: Bild.
lond
Inlägg av lond »
Bestämde mig för att uppdatera min IKEA Jonisk lampa som jag tidigare uppgraderat till LED. Denna gång blev det en ny µP och en blåtandsmodul som radio.
Hittade en PIC18F26K22 i mitt komponentföråd, som har 5st hårdvaruPWM utgångar så att man inte behövde tänka på att skriva en mjukvaru pwm rutin. Då µP var en QFN-kapsel så blev det att löda den på rygg :)
Blåtandsmodulen hamnade på ett eget kort som anslöts till stiftlisten där den gamla radiomodulen satt.
Fixat till koden så att mobilen mm kan nu styra lampan :)
/// Marcus
hyperion
Inlägg av hyperion »
Gjorde en on/off switch som använder en momentary switch. push för on, push and hold för off. med auto on.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tavelmagneter med universalmagneter med försänkta hål, och skåpsknoppen RULL från Ikea.
Electricguy
Bytte ut den fula blåa LCD'n till en mycket mer passande grön i min jukebox.
lond
Inlägg av lond »
Dagen projekt:
En del i ett av mina projekt som har tagit fart då mitt beställda material äntligen kommit fram från Spanien, då motivation höjdes :)
/// Marcus
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Night vision (Kamera med IR-dioder och CRT)
Electricguy
En tokkort ipod dock-connector till 3,5mm plugg.. Ca 4cm lång. Denna för att ansluta till hörlursförstärkaren (FiiO E11) som sitter fast med kardborrband bak på min ipod..
l2t
Inlägg av l2t »
Fixade till en Dc-dc 50v-12v till elcykeln för drift av lite elektronik.
Filip-w
Inlägg av Filip-w »
En blåtandstyrd RCA-växlare.
Väljer sedan enkelt vilken ljudkälla som ska anslutas till slutsteget via mobilen.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Knepåknåp / pysselåpapp
Två små blänkelängor och två ännu mera små blänkelängor.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Filip-w skrev:En blåtandstyrd RCA-växlare.
Ser ut som du använt Eagle? Du råkar inte sitta på en länk till library/part? Har haft en BT-modul liggandes länge nu men har inte gjort något med den för jag hatar att rita upp nya paket...
Henry
Inlägg av Henry »
Ett annat sätt om lib saknas är helt enkel bara att sätta dit kontaktytorna enligt databladet, visst man får ingen silkscreen om det är viktigt (går att fixa det med om man verkligen vill) men det fungerar bra, har gjort så själv ett antal gånger bla till en liten gps modul för inte så länge sedan som det inte fanns lib till. Men om man vet att det är flera kort man skall göra det till så är det kanske värt att rita upp.
