Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Värmeelement
Värmetålig strumpa, inget konstigt alls
Kabeln delas på mitten, allt är lugnt
drh
Inlägg av drh »
Hurra man får hela två försök på sig :) Det här är det jag har fasat för
Det som ligger till höger är ingen stock, det är en tändsticka!!!
Man får vara väldigt försiktig här
Om det var svårt att snurra det första benet, så var det svårare med det andra :)
kankki
Inlägg av kankki »
Förstår inte vad som är så "svårt" med det där? :) Är de mycket sköra?
drh
Inlägg av drh »
Sedan ska strumpan på
Nu ska den ner i det lilla hålet till vänster
Det gick ju bra, tyckte jag ända tills jag tittade på bilden :) Den är ju inte i hålet :(
Monterade vidare i godan ro
drh
Inlägg av drh »
kankki skrev:Förstår inte vad som är så "svårt" med det där? :) Är de mycket sköra?
Du har inte sett hur stora mina fingrar är i jämförelse :)
Ja dom verkar sköra, det lossade en liten glasflisa från den och då var jag väldigt försiktig.
drh
Inlägg av drh »
Munstycket är ditskruvat
Den är iaf hel :) Värdet ska ligga mellan 70 och 100 KΩ
Nu ska jag gå och göra om och göra rätt!
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, nu när jag ser resten av stegen ser det nog lite pilligt ut :P
Snyggt ihopplockat, blir nog en bra printer av detta. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ska NTC-motståndet bara hänga "i luften" sådär?
På min skrivare (...inte en Velleman) sitter den limmad med något speciallim, torde ge bättre värmeöverföring och bättre noggrannhet.. Även om den är i hålet så lär den ju inte riktigt ligga an emot metallen och dels inte vara lika exakt men dels även variera mer.
drh
Inlägg av drh »
Bara att löda det sista, tänk på att täcka över värmebädden mm.
Ja så här ser den ut nu
Bara resten kvar som jag brukar att säga
drh
Inlägg av drh »
Klas-Kenny skrev:Ska NTC-motståndet bara hänga "i luften" sådär?
Kan bara hålla med kändes väldigt konstigt/svårt att montera den sådär.
Och det lär inte bli lättare för den att känna av värmen när man drar igång ett gäng fläktar.
drh
Inlägg av drh »
Var i hela friden mäter han?
Dom varnar för att man inte ska komma emot något annat :(
Large via - vad är det?
Klas-Kenny
Det som är inringat i rött är det som menas. :)
Edit: En via på ett kretskort är ett litet hål där ledaren går från ena sidan kortet till den andra, vanligtvis är dessa vääldigt små, den på bilden är betydligt större än normalt. :)
drh
Inlägg av drh »
Tack, förstod det när jag tittade på min egen bild.
Ett stift där kanske inte hade varit så dumt
stenD
Inlägg av stenD »
vad är det för kabelstrumpa du har använt?
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:vad är det för kabelstrumpa du har använt?
Om du tänker på den svarta polyester-strumpan så är det 2-6mm samt 3-8mm strumpa.
Har dom vanligtvis när jag bygger radiostyrda prylar.
