Hjälp att laga aktiv baslåda - FIXAT, men problem igen... :/
simply
Re: Hjälp att laga aktiv baslåda
Inlägg av simply »
sådärja! :)
fick schemat idag från audio pro (tackar!) och där stod vad för trissa den högra var, den som var skymd av termistorn.
den vänstra var en bdw93c och den högra en bdw94c.
eftersom det _lutade åt_ att iaf den vänstra var pajj, så tog jag en chansning och köpte två av varje (just in case!)
och nu är båda utbytta och lådan mullrar fin fint här på verkstadsbänken (dvs, köksbordet!) 8)
tackar hjärntrusten för hjälpen, nu är jag en erfarenhet och en bas rikare! 8)
//Andreas
simply
Re: Hjälp att laga aktiv baslåda - FIXAT! Tack!
Inlägg av simply »
Häromdagen brummade det till i högtalaren och sen blev det tyst.
Ingen rök, men dock en distinkt lukt av brända kretsar.
Plockade ner och tog mig en snabb titt... båda 2.5A säkringarna brunna och det såg ut som det varit lite väl varmt vid trissorna, synbart vid lödningarna.
mätte trissorna - jodå, kortis vare här! :doh:
Tur att jag hade köpt två av varje vid första reparationen - bara löda loss, och löda dit de nya... så mullrade den igång igen! :D
MEN...
Vad kan det vara för något som gör att de brinner? Bara värme? Något fel någon stans på annat ställe på kortet?
Vill ju HELST inte behöva göra den reparation några ggr / år ;)
Tips någon!?
tack på förhand!
/A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Som jag sa tidigare i denna tråd, mest troligt har Vbe multiplerttrissan för tempkompenseringen lagt av vilket orsakar thermal runaway.
simply
Inlägg av simply »
Körde den hela kvällen igår utan problem, men när jag drog på lite radio här efter jobbet nu, så gick den kanske i 10minuter, sen slog den av och på några ggr tills jag drog ur nätsladden. Verkar iaf som om värmeskyddet(terminstorn monterad på ena trissan) fungerade som den skulle :vissla:
Kylflänsen var VARM och den allt för välkända doften av lite för varm elektronik kunde anas :roll:
Vbe-trissan, kan det tänkas vara den som sitter monterad på kylflänsen den med då kanske?
(undrar jag utan att titta tillbaka i tråden :vissla: )
Skall kika på schemat igen också... göra min hemläxa!
Uppdatering: Den fungerar iaf fortfarande, men det känns ju inte helt optimalt om det kan hända igen. Får väl mäta på den lilla jävlen och se om det är den som är boven...
simply
Inlägg av simply »
Lilla trissan uppmätt;
b-e = 695
b-c = 699
c-e, e-b, c-b = x
Det är väl ok? :?:
Kontrollpunkter runt lilla trissan, enligt schema:
b = -0.5v
c = 1.1v
e = -1.2v
Uppmätt.
b = -0.462v
c = 1.130v
e = -1.083v
med reservation för att jag inte har någon proffsig multimeter... men rätt ok värden iaf :vissla: (?)
Lite fråga bara... "kylflänsarna" på "huvudtrissorna", har de någon funktion mer än avkylning/fästpunkt?
det sitter ju små tunna plastskivor mellan dem och stora kylflänsen de är monterade på, så jag antar att
det helst inte skall vara någon elektrisk kontakt mellan dem.
Om jag mäter så får jag ca 230ohm mellan jord och den ena, och 500-700 vandrande på den andra.
Min spontana reaktion är att det inte känns helt ok :oops:
Tips?
Tack på förhand!
JonasE
Re: Hjälp att laga aktiv baslåda - FIXAT, men problem igen..
Inlägg av JonasE »
Hm, försök kolla tomgångsströmmen genom sluttransistorerna? Kolla på schemat, det sitter i princip alltid resistorer på emittern på respektive sluttransistor. Kolla spänningen över detta motstånd och kolla på schemat vilken resistans motståndet har. Räkna ut strömmen. Det står säkert i schemat vad tomgångsströmmen ska ligga på. Ett par mA skulle jag tro. Har något hänt så den är för hög kan det bli VARMT, även när du inte spelar högt. Kan vara så enkelt att de nya sluttrissorna du satte dit har LITE annan karaktär än de gamla, och då kan det gå snett med tomgångsströmmen...
Mvh Jonas
simply
Inlägg av simply »
Hej och tack för infon... skall ta och kolla upp det!
Är det dumt att strömsätta baslådan _utan_ högtalarelementet inkopplat?
Annars måste jag ordna någon slags förlängningskabel för detta... :humm:
//a
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nope! halvledarförstärkare skiter i vad du har inkopplat, bara det inte är under 3 ohm. Bara att köra på utan något inkopplat till utgången, eller koppla in nån "skit" högtalare.
simply
Inlägg av simply »
det var knöligt som fan att mäta över de motstånd på emitter-sidan, så det slutade med att jag sket i det.
inget är ju kortslutet, så jag kopplade in den igen igår kväll och den gick utan problem hela kvällen.
haft den upp-och-ner-vänd och kände titt som tätt på den om den blev het vid fästpunkterna för kylflänsen,
den blev aldrig mer än fisljummen...
när jag satte på den nu ikväll och körde lite radio, så tog det en knapp halvtimma innan den brummade till och
lite magic smoke kunde anas och den var brännhet vid :doh:
får väl montera ned den och se till att mäta ordentligt :vissla:
JonasE
Inlägg av JonasE »
Hm, jag skulle nog byta alla komponenter som har med tomgångsströmmen att göra, eller åtminstone löda om alla komponenter som har med den att göra. Något kanske glappar lite, dålig lödning.... Då kan det gå rättså fel. :cry:
Mvh Jonas
simply
Inlägg av simply »
Ja, jag får nog ta och planera in en lite större service på denna :doubt:
Känns lite som att den gått som sämst när jag lyssnat på radio och det mest varit prat, då båda gångerna den har "brunnit" så har det
varit pratradio, inget dunka-dunka :humm:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tja, det är väl bättre att faktiskt leta efter problemet och rätta till det. Istället för att fortsätta att bara löda dit nya trissor för att konstatera att dom också går sönder precis som dom andra.
Att mäta är att veta.
