Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
- Krille Krokodil
Re: Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
M.Lock till 1, Speed på 100000 el. dyl. högt, vredet på Graph, tryck Drive så skall den nog börja rita i fönstret, lite knep och knåp med var man är positionerad med Graphic X och Y och Scale för att bilden ska hamna inom skärmen, lek med det.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, det ska jag prova på.
När du är i farten kanske du kan jogga minnet vad gäller 2 - 3 - 5 samt 19 - 20 - 21
2 ?
3 antar jag är PWM %
5 tråd diameter men vad är vad
19/20/21 funkar detta bara när man kör program? Har ingen som helst effekt på jogg knapparna.
2 ?
Hur fort är det tänkt att man ska kunna köra med en trådgnist när allt är inställt och optimerat?
- tecno
- Skype: tecnobs
Bra fråga, allt hänger ju på material och tjocklek. De enkla testerna jag kört så är 2mm/min max.
- Krille Krokodil
200-300 mm^2/min klarar nog de nyaste modellerna, alltså att man kan skära ett spår i något 100 mm tjockt med 2-3 mm/min.
19-21 tror jag bara är när man kör programmet, ja.
2, 3, 4, 5 fick vi med en mapp med tabeller på för olika material och tjocklekar och olika trådtjocklekar, man skulle behöva några av de tabellerna för att ha något att utgå från.
Offset data 1 och 2 är för kompenseringen av trådradie + gnistgap som man kopplar på med G41 och G42, stänger av med G40, ex. G41H1 om man skall köra vänster om konturen med offset 1. Bör ligga runt 150 um på ett grovskär med 0.25 mm tråd.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tackar, ska leta efter dessa tabellerna kanske att det finns nåt till de större modellerna. Som sagt man är ju nästan som en fisk på torran land utan dokumentation. Bara att leta vidare
- tecno
- Skype: tecnobs
Detta fungerade ju förträffligtKrille Krokodil skrev:M.Lock till 1, Speed på 100000 el. dyl. högt, vredet på Graph, tryck Drive så skall den nog börja rita i fönstret, lite knep och knåp med var man är positionerad med Graphic X och Y och Scale för att bilden ska hamna inom skärmen, lek med det.
- frownlayer
Jag vet inte hur det fungerar på din maskin. men på vår trådgnist på jobbet så är vattennivån över biten som man trådar i. på dina filmer ser det ut som att du inte har mer än spolning runt tråden.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan höja nivån över arbetsstycket, kört med låg nivå bara för att få ett hum om hur under/överspolning fungerar.
- Krille Krokodil
Och ju närmre man har munstyckena desto bättre, precis så att de inte skrapar i, 0.1 mm, är idealt.
Man får lätt ryckig och snigel-långsam bearbetning med dålig spolning, slaggen hinner inte spolas bort innan nästa gnista går på, styrsystemet känner kortslutning och backar tråden lite och så har man någon sekunds avbrott innan tråden är tillbaka så nära att gnistor kan bildas.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har testat lite till idag, själva gnistningen fungerar men jag får tråd brott men inte i arbetsstycket som tidigare.
Nåt skumt med upptagnings spolen, låter skumt efter ett tags körning så jag får riva upp och kolla vad som har hänt.
Har haft för hög tråd spänning = tension som jag tror har varit boven till tidigare brott, justerade ner detta och nu går det bra att gnista men upptagningen ställer till det.
Fyllt upp över arbetsstycket och övre munstycket nära dito samt mera vattenflöde dock ej högtryck.
0.7mm svart plåt, arbetsspänning ca 90V så det finns säkerligen justeringar att göra.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu så, första jobbet klart
Kul att du gjort ditt första jobb redan.
Hittade den här annonsen.
http://www.ebay.com/itm/EX-CELLO-BROTHE ... 0791971375
Du har en fin investering om nu det önskade priset slår in....
Dom kanske sitter på en manual som går att kopiera?
Gissar att du hittat dom här sidorna..
http://blog.daum.net/ehct999/335
http://advancedcnctechnologies.com/node ... all?page=2
http://www.wp-cnc.com/html_products/BRO ... ts-93.html
Men när jag ändå hade dom uppe så kunde jag inte hejda mig.
Trådgnistrande sommar på dig...
C-man
C-man
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej på sig nattsuddarn
Har kontaktat firman i USA som har annons på Ebay, fått svar att de ska kolla om de har manual och ev fixa en kopia
Ska kolla de andra länkarna.
Vi höres
Vi höres
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering. Har demonterat upptags motorn/växellådan och kommit fram till att lager behöver bytas på motorn som för övrigt är bland de kompaktaste bortslösa jag sett.
Utgående axeln från motorn är lite rå samt lagringen på utgående från växellådan är ett frinav dvs nållager som bara roterar åt ett håll är bra så sliten dvs känns mer än rå.
Hoppas att detta löser problemet med att upptaget 'tuggar/kuggar' och iom det sliter av tråden.
