Mach3, allmänna frågor!
Re: Mach3, allmänna frågor!
Man rekomenderas att inte välja en högre en kernel speed än vad som är nödvändigt för att uppnå den hastighet man behöver. Alltså, välj inte 75kHz kernel speed om det räcker med 35kHz.
Du räknar inte ut step pulse och DIR pulse, den informationen borde finnas i databladet för stegmotordrivaren - men det gör det sällan. I de flesta fall funkar det med 0 på bägge men det hänger som sagt helt och hållet på drivstegen och eventuella break-out-kort.
- ghost_rider
Uppgraderade min version av mach3 idag. Stor skillnad
dock får jag ett error vid varje op byte. Ngt med att ett macro som inte känns igen. Någon som skulle svara på hur man stänger av detta? Det funkade bra tidigare :/
Posta koden till det aktuella makrot (alltså m3.m1s) så kanske det går att se vad som är galet. Och, vilken version av Mach3 är det du kör?
- ghost_rider
Det är den senaste stabila som finns på deras hemsida. Jag har aldrigt haft detta problemet då jag inte använder dessa macron
Öh, jo det tror jag nog att du gör....
m3.m1s är ju macrot som körs i samband med M3 S1000 exekveras.
Eftersom du tydligen inte använder standard-screenset'et så kan det ju vara (eller kanske behöver vara) något ändrat i det makrot för att det skall fungera ihop med någon specialfunktion som någon integrerat i det screen-set du använder.
- ghost_rider
Det jag menade är att med den tidigare versionen så var drt aldrig problem. Macrot kontrollerar rpm samt håll, men det är inget jag använder akivt då jag kör med en kress.
Så det har kanske legat där i bakgrunden, men hur fixar jag till det?
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du sparat din XML fil från INNAN uppdatering och kopierat tillbaka den sen?
- ghost_rider
Nä det gjorde jag förvisso inte. Men då är det en inställning som jag borde kunna ändra? För mach skriver väl inte över en befintlig xml ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det finns ett backup bibliotek med XML filer, gå in där och kolla på datumen.
Använd inte standard Mach profiler utan döp om till nåt eget typ ghostrider så skriver inte installations programmet över dina inställningar vid uppdatering.
Tjatar som vanligt då RTFM
Felmedelandet säger ju att det är något fel på rad 2 i macrot som körs och G-kods-fönstret visar att den exekverar raden M3 S1000. Det är därför sannolikt att det är något i macrot m3.m1s som strular eftersom det är just det macrot som körs när felmedelandet dyker upp, eller?
Exakt vad som kan ha hänt med det macrot vet jag inte men något kanske gått snett vid uppgraderingen. I original-utförande innehåller det macrot en enda rad, nämligen:
Om du kunde tänka dig att öppna macrot och kontrollera det, alternativt posta koden här som jag bad om, så kanske vi kan se vad du behöver göra för att fixa det.
DoSpinCW()- ghost_rider
Ska kolla sedan. Är mitt uppe i en körning.
Nu tycks det vara som bortblåst? Det flyter på som vanligt förutom att jag craschade ett 10mm stål för en stund sedan o sabbade ett lager i spindlen. ......o nu precis samma sak fast med en 6mm stål..
Insåg nu att safe z stod på -5 så förbaskat korkat....gaaaah
Är det någon som köra mach3 och använder radie kompensering och fått det att funka vettigt?
Vad kör ni isåfall för version av mach3?
- ghost_rider
Har fixat så att jag har två skärmar till datorn som kör fräsen.
Nu skulle jag vilja ha så att ena skärmen kör 'fullscreen' av min toolpath, är detta möjligt?
Tror inte det finns i Mach3 men borde fungera i Mach3 V4 eller vad den nya omskrivna versionen heter.
- ghost_rider
Det var ju typiskt.
Är mach3 v4 ett helt nytt program och därmed en ny licens?
