Söker kapslad trafo 220-12V AC, minst 5A
Som rubriken anger så letar jag efter en (eller flera) kapslad trafo 220-12v AC på minst 5A.
Gärna med ett uttag som typ en gammal högtalarkontakt med ett brett och ett smalt stift.
Vet att detta används i många belysningssammanhang idag men jag hittar ingen.
Re: Söker kapslad trafo 220-12v AC, minst 5A
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... nformation
Kontaktdonet får du själv sätta ditt. XLR kan funka t.ex.
Tack, men det där är ju en DC-omvandlare. Jag "tror" jag måste ha en AC/AC.
Den driver ett värmeskåp som har en värmeplatta i form av metallband lindade runt något isolationsmateral. Förvisso inte tätt som en lindning (det är en cm mellan varje band). Tror du det funkar att driva den med DC?
Re: Söker kapslad trafo 220-12V AC, minst 5A
Ja, det funkar bra att driva ett värmeband på DC. Är i princip en stor resistor bara.
Värmebandet kommer generera lika mycket effekt på 12V DC och 12V AC, RMS värdet är samma, dvs 12v.
ok, tack för info.
Jag fick för mig att det krävdes växel för värmebandet, men bra om det inte behövs
Har du någon koll på var man kan hitta såna värmaband och vilket material dom är gjorda av?
Det skulle förvisso kunna krävas om det är en trica-styrd temperaturreglering, fast då skulle det sitta någon liten dosa någonstans.
Enkelt att kolla detta, resistansmät slingan. Får du låg resistans så är det bara ett motstånd, och bara köra på.
Kanthaltråd skulle jag gissa på bandet är gjort av.
Finns ingenting förutom en mekanisk termostat och en halogenlampa. Ingen elektronik alls
Visserligen DC den med, men aningens billigare...
