Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Re: Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Idag körde jag klart en liten bit för servofästet och byggde ihop det.
Jag började löda/förbereda några ölflex-kablar för att löda dit de på home-switcharna till bygget. Sen insåg jag att jag inte hade någon krympslang som passade så jag kunde inte göra mer idag.
Jag har fått upp Z-stommen, börjat testmontera home-switchar och fått på spindelhuvudet.
Grymt!!
Men du skulle ju försökt få tag på en likvärdig färg som basen och lacka stommen. Hade ju blivit hur snyggt som hellst
Tack!
Jag hade tänkt ytbehandla den först men jag tror jag skiter i det nu.
- Klas-Kenny
Jäkligt snyggt!
Ang. ytbehandling så om du vill ha den pulverlackad så kan jag rekommendera ett ställe, som jag inte kommer ihåg vad det heter.
Ligger i den gamla byggnaden på högersidan om du kör ut mot Kånna, strax innan Verona Motor, står typ lackcenter eller något på framsidan, på baksidan där ligger ett annat ställe där jag fått några detaljer pulverlackade, billigt och bra.
Tack för tipset! Dock så känner jag en kompis som lackar, om jag skulle vilja ytbehandla den dvs. det är iaf inte min första prio(ytbehandling ligger faktiskt ganska långt ner på listan).
Imponerande !!
Frågan jag funderar på är "hur mycket Jula fräs kan man byta ut, och ändå kalla det konvertering"
Tackar!
Så länge jag behåller mer än en del tycker jag nog inte att jag kan kalla det för scratchbygge iaf. Men jag håller nog med dig att det är lite vagt att kalla det för konvertering.
Bygget börjar ta sig. Har nu börjat med kabeldragningen.
Väldigt stor "vill ha" faktor på det här bygget =D
Det känns som den svaga punkten just nu när du gjort pelaren så biffig (förutom kanske valet av kulbussningar som styrningar) är själva basen - den misstänker jag kan flexa en del på de där. Har du funderat på att fylla upp en del av den med epoxigranit? Jag ser i och för sig att du har några mystiska vagnsbultar där, så du kanske har gjort något där under också?
- tecno
- Skype: tecnobs
Tar för givet att du har monterat en motvikt inne i fotenMr3D skrev:Jahapp, efter EFs serverkrasch så förlorade denna tråd några inlägg.
tecno, jag svarade ju dig innan kraschen men jag skriver om det då andra kanske undrar samma sak.
Jag kör med glidpassningar för det ska vara lätt att underhålla och montera/demontera spindeln, sen även för att kompensera för värmeexpansion. I slutändan kommer det bara vara det övre kullagret mellan lagret och spindelskaftet som faktiskt är en glidyta, det är för att spindelskaftet expanderar när det blir varmt. VK lagrena kommer att låsas emot spindelskaftet med en KM mutter, sen låses de i huset med en typ av "lock", det övre kullagret kommer även det låsas i huset med samma typ av lock.
Igår körde jag klart spindelhuset och testmonterade det i spindellådan.
Jag utökade även Y-slaget med ungefär 20mm genom att fräsa upp/förlänga mittenspåret. Jag borrade/fräste även 6st små hål, det blir dock en överraskning till senare vad de är till.
frallzor, Väldigt stor "vill bygga klart" faktor på detta bygget.
jihe, Jag tror det med. Därför jag har monterat de vagnbultarna där. Har senare tänkt att fylla den med cement, jag har de bultarna för att hålla ihop gjutningen med basen. För tillfället är den dock fylld med luft.
tecno, Nej det har jag inte. Dock kommer den troligen fyllas med cement senare.
- ghost_rider
Ser väldigt prydligt ut :=)
har du själv fräst dina distanser till stegmotorerna?
