Walles båtprojekt голубь (Golub)
Re: Walles båtprojekt голубь (Golub)
Tycker det låter klokt... Rpi'n har riktigt mycket att erbjuda.
RS485 verkar trevligt! Kan man använda UART-modulen i en PIC för RS485, eller måste man bit-banga?
För RPI'n kör man väl "bara" en MAX232?
Edit: Jag förstår att man måste ha ett driver-chipp mellan PICen och RS485-nätet.
Walle,
Har du tittat på MODBUS som protokoll för ditt nät? Det är ett standard-protokoll som används inom en mängd områden, det är öppet, dokumenterat och relativt enkelt att implementera på en liten mikrokontroller. Körs företrädesvis över RS485 och ja, du kan använda UART'en i PIC tillsammans med en RS485 tranceiver-krets - inga problem.
Den nackdel jag ser för din del är att det i ett MODBUS-nät finns EN master och en eller flera slavar.
(OBS, här pratar jag om MODBUS RTU alternativt ASCII, inte MODBUS TCP vilket, precis som namnet antyder, går över TCP/IP).
Ett förslag är att använda CAN bus när det ändå är ett fordon.
CAN är multi master och stör okänsligt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kolla in Lawicel egen sida om CAN http://www.lawicel.com/
Visst är det rätt med en fordonsbuss, även om det flyter!
Ja, CAN-buss verkar ju inte dumt! Har gäster ikväll, ska kika vidare på det imorrn
Edit: Läste på lite mer nu, och CAN verkar ju helt klart vara lämpat. NMEA2000 bygger på CAN, så man kanske helt enkelt ska hålla sig till NMEA2000-protokollet? Finns det någon direkt anledning att inte försöka hålla sig till NMEA2000? Har det några uppenbara brister? Kan man styra lampor och dylikt med det (d.v.s. finns sånt inbakat i standarden/protokollet, eller måste man bryta från standarden för att göra sånt?).
Det är tur att det inte är bråttom med det här, hundra tusen frågor till lär dyka upp innan det är klart
OK, du skippar Ethernet vilket jag kan förstå.
Men dra ändå allt kablage med vanlig CAT 5E kabel så kan du ändra dig i framtiden.
GLÖM NMEA 2000, du kommer inte att få till det så att det är kompatibelt.
Jag har konstrerat HW för NMEA 2000 i ett antal år, men mjukvaran är allt annat än enkel...
Ja CAN låter ju nästan vettigast. Bara du hittar bra noder du kan styra för ett lagom pris.
limpan: ok, då skippar jag NMEA2000. Systemet kommer ändå inte prata med navigationsutrustning, så det finns väl ingen anledning ändå.
Japp, att använda CAT 5e-kabel verkar vettigt, och dessutom så har jag ett antal hundra meter sådan kabel ligger (avsedd för fast installation på fartyg, så den har garanterat rätt brandklassning eller vad det nu heter).
Noderna kommer jag tillverka själv, har i princip tänkt mig ett antal "standardmoduler" för olika uppgifter. T.ex. en universal sensornod med ingångar för diverse olika typer av sensorer, en universal belysningsnod, o.s.v.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Börja med en spikbräda! Sätt upp några enheter. Skriv gärna ett mail till La(rs) Wi och förklara dina intentioner och ta hem några enheter.
Japp, det är typ det som är tanken. Det är inte bråttom med det här, så det får ta sin tid
Naturligtvis kommer jag använda mig av Lawicell, jag till skillnad från vissa andra har inga problem med att "stödja mellanhänder"
För att kasta från en sak till en annan, det här är väl en vanlig radialpump? Jag råkade köra den torr ungefär en timme, och det luktade så mycket bränt att jag trodde det var en impellerpump, så jag antog att impellern var körd. Nu när jag demonterade den så visade det sig att det inte var en impellerpump, frågan är om den ändå är förstörd? Jag vill inte gärna krångla tillbaka den om den ändå måste bytas, och jag har inga slangar för att testa den. Vad tror ni?
Totalt orelaterat, men Kanonbåten "Usimaa" i Finska marinen vas "ex Golub"
Min pappa var på den under kriget...
http://navypedia.org/page/1212
Har svårt att se likhet med någon duva
Haha, jag glömde totalt bilden!
