Borra i Neodym
DW
Borra i Neodym
Inlägg av DW »
Jag behöver en Neodymmagnet med gänga i. Om jag nu inte finner detta så är frågan om de är hårda eller går det att bearbeta
magneterna med vanliga HSS / HM verktyg. Någon som har erfarenhet?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Borra i Neodym
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Limma!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Borra i Neodym
Inlägg av ochkl0620 »
Saxat från nätet...
Q: Can I drill a hole in a magnet?
A: Drilling (or sawing) of neodymium magnets is absolutely not recommended. First of all, the material is brittle and fragile. Secondly, drilling causes combustible dust and, thirdly, the heat caused by the drill can possibly demagnetise the material. Specialists can work with the magnets with specialised diamond-tipped tools and constant water cooling. However, this normally occurs prior to magnetisation of the material
blueint
Re: Borra i Neodym
Inlägg av blueint »
Borde väl gå att återmagnetisera med en gigantisk elektromagnet?
Johanb
Re: Borra i Neodym
Inlägg av Johanb »
Jag har något dunkelt minne av att dammet är ohälsosamt, kan vara bra att kolla upp innan man sätter borren i det :)
Re: Borra i Neodym
Hårdmetallborr och borra under vatten typ?
JohnGalt
Re: Borra i Neodym
Inlägg av JohnGalt »
Det finns neodym-magneter med gänga, bl a hos Hyab, http://www.hyab.se/Katalog2011websve.pdf
Utöver de nackdelar som nämnts ang bearbetning, bör de pläteras efter bearbetning, de korroderar snabbt annars, även i snälla miljöer.
Re: Borra i Neodym
DW
Re: Borra i Neodym
Inlägg av DW »
Tillbaka till Neodym magneten.
Magneten i mitt fall måste sitta kvar för det skall sitta i ett värmepumpsystem och fallerar det med taskigt lim osv blir det dyrt...
JohnGalt o tecno
Bra tipps för jag fann inget ens på ebay med gänga på, men tack för övriga som visat intresse.
Däremot fann jag rätt mycket fakta.
NdFeB innehåller tre grundämnen Neodym-Järn-Bor och är en kemiska legering som framställs genom sintring. Det innebär att de betraktas som keram eller porslins liknande egenskaper. Man kan säker jämföra detta med en ferritstav. En Sintrad produkt innebär att man har små kulor som strax under smältpunkten klumpas ihop ofta i en roterande ugn.
Råjärn levereas ofta som sintrad. Läs mer på Jerkontoret.
Rent Neodym anses måttligt giftigt, däremot vid framaställning får man ut ett grundämne som heter Thorium som är svagt radioaktivt och anses belasta miljön. Rent Neodym är silvervit och bör förvaras i fotogen likt Kalium, Natrium o Calcium. Det oxiderar snabbt i luft.
Cano
Re: Borra i Neodym
Inlägg av Cano »
Jag har köpt neodymmagneter på Conrad.
Om du vill ha invändig gänga i en ringmagnet så kanske det duger att fylla igen hålet med epoxi/kemisk metall och sedan borra/gänga lite försiktigt.
Seroster
Re: Borra i Neodym
Inlägg av Seroster »
Jag har inte haft någon vidare lycka när det gäller att göra små gängor i plastic padding.
M8 och större går bra, men <M6 är svårt.
TomasL
Re: Borra i Neodym
Inlägg av TomasL »
Varför behöver du en magnet i värmepumpen?
DW
Re: Borra i Neodym
Inlägg av DW »
Hej Tomas,
-nya ideér. Jag fick en tidskrift från VVS forum och man påtalar det dåliga vattnet som inte duger i processindustrin.
Någon snubbe tyckte att det finns för mycket magnetit i vatten och detta då skulle medföra vatt det sätter sej runt
magnetiska detaljer i typ cirkulationspumpar. Magnetit är FeO · Fe2O3 som är svartrost på ren svenska finns ofta i värmesystem
som utsatts för luft. Jag tror väl inte för min del att den som en gång eldat med olja har några problem med sönderrostning
men visst finns det massor av sotsvartfällning av både rost och sot i de element som liger lägst. Mitt hus är byggt -67 och den cirk-pumpen
är samma idag en orange
I mitt fall tror jag personligen att det som bildas på kalla sidan i mitt system möjligen kan vara Iron Oxide Yellow: FeO(OH) · xH2O
beroende på att den del av Wilo Stars pumpar är obehandlade (pumphuset) rostar kraftfullt och är helt identiskt med ovan.
I så fall är det en brist på syre för annars skulle rosten vara röd. Min BRAIN är dock helt klar, 33% etanol/vatten.
Men jag har säkert ett överskott av kalk i vattnet eftersom jag använder marmor i mitt vattenreningsverk.
Frågan är ju bara hur mycket som återstår efter 20 års drift.
Jag har ju kvar ett byxrör för grovfilter på kalla sidan och där kan jag ju lätt montera någon magnet för att se om det hjälper.
Ser man på rotorn finns tunna avlagringar som är svagt gröna, gröngula/vita. Typiskt kopparföreningar.
Vad har du för erfarenhet av detta Tomas. Vet du om något fall där det bråkat på just av förmycket salter/mineraler i vattnet?
Info om järnoxider för den oinvigde:
Fe2O3 Rödrost. Det som vi kanske i vardagligt tal säger om rost.
Fe3O2 Svartrost, bildas när det är brist på syre i vattnet. Typiskt mellan två metallplåtar - mellan prisma/support på en svarv om skärvätslan är dålig.
v-g
Re: Borra i Neodym
Inlägg av v-g »
Det finns ju filter, färdiga, att köpa som har magnet i sig. Har sett någon visningsmonter där de avsvärtar vattnet.
