Biltema professional skruvdragare CD 18P (reparation)
Det är så att jag har en skruvdragare från biltema som två komponenter från kretskortet har gått sönder, eventuellt hela kretskortet. Det är två transistorer Q1 och Q2 som har brunnit upp och jag har ingen aning vilken typ av det är. Har försökt att fråga biltema men de vill inte lämna ut deras leverantörs uppgifter.
Finns det någon här som vet vad det är för kretskort eller vilka komponenter det är och var jag kan få tag på dem?
Anledning: vad det rör sig om
Re: Biltema professional skruvdragare CD 18P
Nej, De har smält på undersidan (om det nu var där det stod).
Kan du lägga upp en bra bild på eländet så kanske det går att identifiera.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... transistor
Så här ser den ut, jag vet inte om det är en darlingtontransistor. Det är två kontaktpiggar och sen en liten i mitten som inte är kopplad till något.
Hrmph
Tanken var att vi skulle få se hur det ser ut på ditt kort.
Edit: Gärna en bild på typskylten oxå.
Det är troligast att det någon typ av fälteffektstransitor. Men nu har vi en hint om vilken kapsling det är, det säger å andra sidan just ingen ting. Ett skarpt foto på just ditt kort skulle kunna hjälpa.
Här är kretskortet.
Några fel där...
1. Det var inte skarpa bilder.
2. Transistorerna som var av intresse är avlägsnade.
3. Det ser ut som att kortet är förstört när de avlägsnades.
Ena bilden blev otydlig nu när jag laddade upp den av någon anledning. Transistorerna hade smält fast i kortet, därför ser det ut så där. Det står inget på dem, om du kollar på elfa länken så kan du se hur dem ser ut.
- tecno
- Skype: tecnobs
Skit in = skit ut dvs det blir inte utan är....blev otydlig nu
Det här är det tydligaste jag kan få just nu, om du säger vad du är ute efter att se så kanske jag kan skriva vad det står.
Den smälta metallen som de satt fast i kortet med kallas lödtenn. Det ska vara där, och transitorerna ska sitta fast i det på kortet....biltemaP skrev:Ena bilden blev otydlig nu när jag laddade upp den av någon anledning. Transistorerna hade smält fast i kortet, därför ser det ut så där. Det står inget på dem, om du kollar på elfa länken så kan du se hur dem ser ut.
Transitorn på elfa har text, så om din är lika så har den text.
- Electricguy
Bara för att en transistor SER likadan ut betyder det inte att det är samma. det kan finnas flera hundra olika typer, som ser precis lika ut.
Och så är jag inte så säker på att ditt kretskort går att använda igen, då du har skadat det rejält.
