Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Re: Tecno trådgnist > Renovering av Brother HS100 <
Vill helst slippa medlemskapet i den föreningen då jag inte har avlopp ej heller rinnande vatten. ca 60liter blir lätt en massa m² så jag har funderat på att ställa maskinen i en balja modell större.
Lite händer det i alla fall.
colliman
Inlägg av colliman »
Impad...
Va snyggt du börjar få till det.
Den kommer att bli klart bättre än originalet.
Va är svart-kladdet, tjära, underedesmassa?
Sänder ett stort lycka till.
C-man
Liquid-Tape (tillverkaren för Plasti Dip) är den svarta trögflytande gummimassan. Detaljerna var klädda med nåt isolerande som givetvis hade släppt så det gäller att få till det 'praktiskt' utan att behöva börja krympa på nåt isolerande och få det lite snyggare.
Ja det finns PlastiDip i sprayform, men den har inte samma elektriska isolation som denna 'färgen' enligt tillverkaren.
colliman
Just det, isolering behövs.
Det är tråd och vätska som går där?!
Å så sitter den där biten under?!
Så den ska tåla spolning eller dränkt i vätska?!
Tänkte smältlim eller silikon kunde vara isolerande.
Men du har nog bra koll, ska bli kul att följa framtiden....
C-man
En liten uppdatering, har idag monterat pumparna på behållaren och spänningssatt det hela och allt fungerar. Byta kablage till nytt och fräscht gjorde sitt så nu känner man sig lugn och kan gå vidare med ihop monteringen.
Lite PlastiDip Liquid Tape behandlade bitar.
Ett första lager, måste säga att detta ser ut att bli riktigt bra. Mera bilder imorgon då dessa bör ha fått ett par vändor till med Liquid Tape.
Helt klart nöjd med resultatet, skillnad som natt och dag mot pensling.
Se där ja! Kul att det gick bra. :tumupp:
Ja nu är det bara resten kvar ;)
colliman
-Fint som snus, sa flickan.
Du e´snart där, å kan nog börja gnista i vintermörkret.
Ser imponerande ut med sprayningen, va det burk?
C-man
Dags för en mindre uppdatering, har stått vid svarven en stund och fixat till mässings detalj som nu ska vidare bearbetas.
I dessa placeras sedan diamanstyrningarna, har tyvärr lite olika storlekar på styrningar för olika tråd Ø därav några extra. Originalen är tyvärr 'maroderade' så nytt måste till.
Dagens pågående jobb, 1 nästan klar :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt Bengt!
Så då, 2st nya hållare till Ø0.2 styr diamanter. Lite ombyggnad av delnings apparaten blev jag tvungen till för att kunna ställa hylsan ståendes i lod. Låshylsan till 5C spännhylsorna fick inte plats så lite planfräsning i Combimillen så var det fixat.
Här då de tre M2 hålen som håller en kalott med ett munstycke. Lite småpyssel kvar som UL tvätt och ordna fram M3x3-4 RF stoppskruv alternativt mässing dito.
Det börjar närma sig PUD (Power Up Day)
