Vad är det för komponent egentligen?
Re: Vad är det för komponent egentligen?
På sista bilden sitter två avstörningsdrosslar längst till vänster. Det är ferritstavar med lindad koppartråd och sedan krympslang.
Effektmotståndet är för strömmätning, drar motorn för mycket ström så stänger elektroniken
ned styrningen till triacen(komponenten med kylplåt).
Motståndet bör ligga på några 1/10 Ohm.
Styrkretsen(IC) matas av en fattigmanstrafo, alltså likriktning av pulser från nätet genom diod.
Ta ut ett datablad på IC kretsen och börja med och kolla om matningsspänning finns
till kretsen.
Kjelle
till kretsen.
Kjelle
Har nästan samma komponent
och fråga som du..?
Fick du nån klarhet..?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=68159 <---- "Min Fråga"
och fråga som du..?
