Två potentiometrarna en utsignal? (Hjälp att tyda schema)
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Har några funderingar.
Vilka pinnar är -/ +/out ?
Min gissning.
30 +
13 -
26 out
24 -
Sen undrar jag
Potentiometrarna är på 1kOhm och jag vill stoppa in 24VDC och få en styr signal på 0-10v.
Hur stort motstånd ska jag ha och vars ska det kopplas in?
Hur räknar jag ut hur många Ohm det ska vara på?
Min gissning
Mellan 30 och potentiometern.
1,2kOhm
SM7CZR
Re: Två potentiometrarna en utsignal? (Hjälp att tyda schema
Inlägg av SM7CZR »
Jag tycker ditt resonemang är logiskt, kommer säkert att funka. :)
Potentiometrarna bör tåla 0,5 Watt och helst vara linjära, men det känner du antagligen också till.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag kanske tänker fel nu, men:
När den övre pot'en står på max så är resistansen mellan 30 och 13+24 = 500 ohm. Över detta motstånd ska du ha 10V vilket ger en ström på 10V/500ohm=0,02A ,d.v.s. 20mA. Över seriemotståndet ska du ha 24-10=14V. Då bör det vara på 14V/0,02A=700 ohm.
Den totala resistansen som 24V-källan ser blir däremot 1,2kohm.
OBS att belastningen i ingången på det "out" kopplas till måste också räknas in för att verkligen kunna få 10V! Detta gäller givetvis bara om belastningen inte är försumbar.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
MiaM har rätt!
Så här skall det vara:
Båtdoktorn
Okej ser bra ut. Fattar min tanke vurpa.
Tackar för hjälpen.. :tumupp:
