Vad är det för komponent egentligen?
beerplz
Inlägg av beerplz »
Ja hejsan, ny här. Min gamla men i princip helt oanvända Electrolux Assistent vägrar starta...enda egentliga felet jag kan hitta är komponenten på bilden. Har för mig att motstånd ska ha i vart fall 4 ringar så vad sjutton är det här? Tacksam för hjälp...
Andy
Re: Vad är det för komponent egentligen?
Inlägg av Andy »
Ser ut att vara ett motstånd.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Antagligen ett säkringsmotstånd.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är det inte en ring mellan gul-violett och guld ?
Gul-violett är "47", så kanske ett effektmotstånd på
4.7 eller 0.47 Ohm. Jag minns inte på rak arm vilken
färg det ska vara för att få de värderna...
Swech
Inlägg av Swech »
Hm
Om du inte vet vad det är hur har du då listat ut att den är sönder :wink:
Är det avbrott i den?
Swech
beerplz
Inlägg av beerplz »
Tja, jag mätte upp allt annat på kretskortet (utom IC kretsen då) och jag får värden tillbaka. Motorn funkar också samt strömbrytare/timervred.
Två saker som gör att jag fokuserar på denna komponenten är att ström går rakt igenom den. Alltså inget motstånd eller? Får inget ohm-värde tillbaka... Skulle ju kunna vara en säkring av ngt slag men då skulle väl inget gå igenom om den löst ut? Andra saken är att om man tittar till höger så ser det lite smält ut, lite som om ngt har runnit ut.
Motstånd, ja det ser ju nästan ut som det. Men det finns bara två ringar + toleransen. (gul, lila + guld). I min värld ska det finnas minst fyra ringar. Motstånd brukar väl hålla i evigheter.
Säkringsmotstånd? Well...tycker kanske att en utlöst säkring inte skulle tillåta att ström går igenom. Kanske tänker fel här.
Något annat??? Jag är verkligen ingen expert på elektronik men det känns som om jag skulle kunna laga det här för 10 riksdaler om jag bara visste vad jag ska köpa...Kan tilläggas att det verkligen bara är tre ringar på den samt att ytan verkar har en skrovlig, lite keramisk yta.
Nä jag blir inte klok på det...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du säger att du får "inget ohm-värde tillbaka", hur menar du med det?
Visar multimetern 0Ω, eller OL?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det vore också intressant att veta hur det sitter rent schematiskt.
Det som du kallar "runnit ut" ser ut som en lagning eller liknande.
Bilden är inte helt bra, så det går inte att säga säkert.
En bättre bild och en bild på andra sidan vore inte fel.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Fel fel fel !,... det är väl ett 20% motstånd och då saknas toleransringen !
så guld eller silverringen sist anger x0,1 eller x0,01 till 47, jag tycker den ser för lite gul ut på fotot... alltså silverring = 0,47ohm och kan då vara ett strömmätningsmotstånd.
Gallilei
Inlägg av Gallilei »
Många enkla multimetrar, klarar inte mäta så låg resistans.
Kan vara en förklaring till ditt resultat.
beerplz
Inlägg av beerplz »
Oki, lite bättre bilder... Färgerna på eländet är utan tvekan Gul, lila och guld. Resistansen är noll ohm mätt med en Elma BM251 vilket väl är en hyfsad produkt i sig, jag får inte OL.
Om jag chansar på att sätta dit ett motstånd...vad kan jag möjligen fucka upp? Kanske bättre köpa ny Assistent än att riskera att det börjar brinna eller vad vet jag..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hur var det, varför misstänker du just den där komponenten?
Den uppvisar inga synliga skador. Ett motstånd som har
"brunnit av" brukar vara just bränt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om motståndet visar noll Ohm vid mätning är det ju ingen idé att byta ut det.
Felet kan ligga var som helt på kortet. Det finns ett par små elektrolyter, en IC med 16 ben, en effekttransistor alt. tyristor met tre ben.
Man skall ha stor tur om man hittar felaktig komponent utan att veta något alls om hur kretskortet funkar.
Bittämjaren
Kolla potentiometrarna de har bara hemelektronikkvalitet, där kan hända mycket eller kolla kolen i motorn en kan ju ha fastnat = avbrott mot kommutatorn. Felet kan vara så enkelt.
calmar
Inlägg av calmar »
Ser inte någon avstörningsdrossel på kortet så det kanske är en liten induktor? I sådana fall är gul-lila-guld 4 7 * 10^-1 µH, dvs 4.7µH. Motståndet bör vara nära 0 ohm vid likspänning.
