Styrning av shuntventil
aroncbds
Inlägg av aroncbds »
Hej på er!
Jag bygger ett styrsystem till uppvärmningen av bostaden och vill kunna styra en 3-vägs shuntventil från en dator. Ventilen är tillverkad av ESBE som också tillverkar en rad olika shuntmotorer, både 24V/DC och 230V/AC. Ventilen har enligt tillverkaren ett rotationsmotstånd på 6Nm... Jag behöver lite tips på hur jag kan känna av ändläget på ventilen när jag ska kalibrera utslaget på axeln (vid uppstart av systemet, etc.).
Har i stora drag funderat på följande alternativ:
A: Stegmotor där jag identifierar ändläget genom att mäta motorns strömförbrukning (kanske en onödigt komplex lösning?), alternativt en positionsskiva på motorns bakre axel med två mikrobrytaren med 90 grader emellan (som är ventilens fulla utslag).
B: Shuntmotor från ESBE (http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-m ... untventil/). Någon som har koll på denna komponent?
Tacksam för alla tips på förhand! :-)
FormerMazda
Re: Styrning av shuntventil
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Först: jag vill minnas från den anläggningen jag hade innan värmepumpen kom in så har inte esbe-shunten några ändlägen, detta sköts av vad du nu vrider shunten med.
Med andra ord behöver du antingen återkoppling på läget, eller ändlägesbrytare.
Den länkade motorn tror jag är AC-matad och har en tåt per riktning samt inbyggda ändlägesbrytare. Så vill du ha värme så är det bara att lägga spänning på den tåten, när shunten nått ändläge så bryts helt enkelt strömmen och den stannar även fast du kanske fortsätter kalla på värme.
Men är det shunt för elementvärme så tycker jag personligen att du kan titta på en färdig lösning för det, jag hade den och var väldigt nöjd med den.
http://www.rinkabyror.se/artikel/thermo ... lersystem/
Annars får du gärna berätta mer om ditt tänkta system med datorn! :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag kör med vanlig shuntmotor. Den är bara att driva x sekunder åt ena eller andra hållet. 120 sekunder tar det från ena till andra sidan i mitt fall.
För läget har jag monterat en encoder som jag läser av med en 1wire ad-sensor.
På såvis ser jag läget.
Här kan du se lite bilder på det jag byggde: http://www.temperatur.nu/forum/mitt-sys ... t1538.html
Ser inte riktigt ut så idag men principen densamma.
Så det är du som är daromer! :D
Du har kommit så långt i ditt 1wire-system som vi vanliga dödliga bara har på våra "i framtiden"-dagdröm-önskelista.
aroncbds:
Jag tycker valet av lösning är lite av en smaksak.
Det beror på om man vill ordna det snabbt (för en del pengar) eller bygga själv.
Själv så funderar jag på precis samma sak, men kommer nog testa med stegmotor först.
danielr112
Japp det är jag :) Dålig på att uppdatera är jag också.
Kan säga att systemet har ändrats endel här hemma. Prototypen som ska kopplas in styrs nu av en raspberry pi. Det som saknas är en touchskärm till den.
jag funderade på stegmotor/Servo först men då detta var istort sett gratis. Motorn fick jag och sensorn samplade jag. 1wire pryllarna hade jag i bra o ha lådan samt köpt lite Julgransskrot från elf som kom till nytta :) Totalkostnad styrningen var nog 40kronor. Pic kretsen och lysdioderna som kostade :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Här en tråd som intresserar mig och så tar den slut innan den ens börjat. Jag går nämligen i tankarna på att göra åt nått åt värmesystemet.
danielr112 vilka 1wire givare använder du? Jag skulle behöva komma över ett antal givare och dess anpassningsenheter, och det vore trevligt om det inte var så dyrt.
Edit/ jag fattar mig nog ändå inte på 1wire .....
danielr112
DS2405 för styrning. DS18B20 för temperatur.
Sedan en hög med andra för annat.
Googlar man på dem hittar man en hel hög med ritningar :)
danei
Inlägg av danei »
Varför skulle man vilja veta shuntens läge?
danielr112
danei: varför vill man veta temperaturen utomhus? :)
danei
Inlägg av danei »
För att få en uppfattning om husets uppvärmningsbehov, och för att veta hur mycket man behöver ha på sig när man går ut.
Har du ett svar på min fråga också?
GFEF
Inlägg av GFEF »
danielr112
Därför att temperatur förändringar utomhus tar 2-3 dagar innan inomhus påvekas......
Vid normala huskonstruktioner.......
Mycket lätta hus modell husvagnar och baracker undantagna.......
Därför finns det olika värde för "lägsta dimensionerad temperatur temperatur"
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_f ... _dagar.pdf
danei
Inlägg av danei »
Så tröga hus är knappast normalt. Men min fråga kvarstår oavsett.
danielr112
danei: svaret på din fråga från min synpunkt är just... För att man kan :) Jag använder inte utomhussensorn alls utan kör helt på innomhus så ur styrningens punkt har jag ingen nytta av shuntens läge. Det är rent en "Jag kan och jag mäter det" :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
GFEF skrev:danielr112
Så trögt är nog inte mitt gamla hus heller.
Men jag tycker ändå att det känns logiskt att ha med utomhus temp, av samma orsak som att man tittar på ute termometern innan man bestämmer sig vilka kläder man ska dra på sig när man går ut.
Är det nån som vill avslöja lite hur han har tänkt kring värmeregleringen i sitt projekt ...... :) :roll:
Intressant länk den till boverket.
Mitt tips till TS är att köpa en färdig shuntventil/reglering med minimi avkänning av utomhus temp.
