LOPT trafo någon ?
Tekko
LOPT trafo någon ?
Inlägg av Tekko »
Vad gör man om man har tråkigt ? Jo detta:
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/smps/hv ... sparks.avi
Henry
Inlägg av Henry »
Sådana här trafos höll man på med i ungdomens dagar, riktigt roliga var dom också. Kunde dra ganska så långa kontinuerliga ljusbågar av dom kommer jag ihåg. Vinklade jag sen tråden från utgången mot handen så kändes elektronerna som träffade på samma sätt som om man blåste lite lätt på handen, rolig känsla när det var gjort av elektroner i stället.
Höll på med den lite grand och var under en halv sekund i direkt kontakt med utgången, och samtidigt som reste mig från stolen så nuddade jag vid en bar jordsladd som förband kretsen och jag fick mig en ordentlig pärla! Jag visste att det var drag i den men inte så pass..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har en svart prick på ett finger, har fått 2 rejäla pärlor av denna, den har en intern kondensator som laddas upp och senn *ZAPP* så den e ente lika kul som de gamla sakerna med separat multiplikator. Den funkar dock fint att driva en liten jonmotor med.
Den lilla tåtstumpen snurrar i ca 10sek efter att man stängt av hv agget, en nackdel e att allt blir uppladdat inom en radie på ett antal decimeter.
Primärlindningen som switchas av trissan är 5 varv, och feedback är 3 varv.
Trissan är en 2SC4060.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Nej dom har ingen intern konding, däremot en intern diod till skillnad mot diskflybacksen från förr.
Testa att bygga en riktig driver så kan du pressa ut alla 8mA som den kan ge:P
Tvivlar på att du kör full effekt med den drivern du har nu
TV-flyback kan vara skoj om dom är pheta, men annars så är dom inte bra till mycket:) oljerbrännartrafos eller neontrafos är roligare isf:)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jodå den har intern konding (troligen multiplikatorn) men jag har sett på nätet på scheman på dessa trafos att vissa har haft en kondensatorsymbol mellan jord å hv ut. Jag får inte konstant gnista utan de kommer en runt varje sekund, kommer tätare ju mintre avstånd.
Oblivion
verkar ganska liten för att innehålla en multiplikator tycker jag
Tekko
Inlägg av Tekko »
jasså det tycker du :? Jag har en annan hvtrafo avmärket DAEWOO DCF-1577 som kommer från en gammal EXCEL 14" tv, en liten söt en som e knappt 2/3 storlek mot den på bilderna, den har ingen multiplikator eller konding.
Den stora har jag inga data på, står bara:
587-502
4B0882
Den kommer från en Taxan 15" datorskärm av energy star modell.
Henry
Inlägg av Henry »
Den där typen man hittar i riktigt gamla tv apparater som har lindningarna helt öppna använder jag till min kväve laser och den trafon kunde komma upp i 24kV+ då jag inte ville gå högre för att jag rädd för everslag i den. Spänningen gissade jag mig inte till utan den mätte jag upp. Tycker egentligen inte om dessa svarta ingjutna varianter eftersom man inte vet hur dom är uppbyggda såvida man inte hittar ett schema över dom och det gjorde jag aldrig med dom jag kom över. :? Men dom som är så att säga öppna var inga prob att sätta fart på för dom såg man hur dom var kopplade. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har ni någonsin sett en lopt trafo inuti ? Det kan ni nu.
Jag har med hammare och stämjärn öppnat den stora trafon på vilderna ovan, den ser nu ut som nedan:
Och ja det var en stor fet konding på ena sidan brevid potarna precis som jag trodde, och under den satt några hv dioder.
Henry
Inlägg av Henry »
Öppnade upp en för några år sedan fast med vinkelslip och bågfil för den var helt ingjuten och den trafons sekundär var lindad i steg så att säga istället för helt jämt över ytan som din. Har fortfarande kvar den delen.
Se om du kan få tag på en som inte har kondingar på utgången, tror inte att tv apparater har det, fast det finns säkert undantag. Med dessa kan du dra kontinuerliga ljusbågar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den lilla jag har (den daewoo) tror jag inte har någon konding, men den är 100% intakt så jag vill helst inte pajja den. Har en annan från en gammal Victor monitor, som jag vid löslödning upptäckte hade spräckt kärna.
Dock verkar det som att den beter sig likvärdigt med den spräckta samt en intakt kärna.
Kan erkänna att jaqg körde bågfil i någon minut också då jag öppnade min trafo.
Henry
Inlägg av Henry »
Dom jag hittade var enbart varianter som Futaba tillverkat. Bara koppla in dom och se om du kan dra kontinuerliga ljusbågar om du är osäker.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den från vixtorskärmen verkar ha konding eller multiplikator då det blir separata gnistor *zap**zap**zap* om avståndet är mer än någon mm.
Henry
Inlägg av Henry »
Typexempel på om det är kondensator skulle jag vilja säga.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Daewootrafon vill jag minnas gav konstant ljusbåge på 2-3cm då jag körde den på en smps kontroller.
