 Jag förstår mig på enkel elektronik men aldrig jobbat med med relä förut.
  Jag förstår mig på enkel elektronik men aldrig jobbat med med relä förut.Strömbrytare med LED
Re: Strömbrytare med LED
Kan du va så trevlig och förklarade hur det ska se ut om den ska lysa helatiden?   Jag förstår mig på enkel elektronik men aldrig jobbat med med relä förut.
  Jag förstår mig på enkel elektronik men aldrig jobbat med med relä förut.Re: Strömbrytare med LED
Kolla schemat i http://www.electrokit.com/productFile/download/494
det är manualen till impulsreläet.
Hittade annars detta.
http://www.emil.matei.ro/onof2.php
edit: relävarianten ställer lite krav på reläe:na, bland annat att de funkar med halva nominella spänningen.
Edit2: Fast 102kr+29kr frakt blir nog billigare än ta två reläer från clasohlsson..
Edit3: Du behöver lödkolv+tenn också för löda ihop kittet från electrokit också.
jaha ok. och du menar att leden ska vara kopplad över en resistor?
lödkolv har jag
edit: jag menar det du skrev om R5
						lödkolv har jag
Så jag slänger ut R5an och löder in leden dar? Vad ar knappen för på relän?
Ena sidan av led:en ska ansluta där R5 är, andra där den gröna led:en är.
Knappen i vissa reläer är för kunna testa reläet. trycker man där så kan man slå på reläet.
Om du menar var du ska ansluta så är det SW1 som ska ersättas.
