svarvchuck fundering K11
Terho
Inlägg av Terho »
Ska köpa en 160 svarvchuck snart och Värnamons horisontella spindel ska få agera tillfällig svarv men vad menas med K11 är det fästet? Mått på det?
Mvh Terho.
säter
Re: svarvchuck fundering K11
Inlägg av säter »
K11, det vete sjutton. :humm:
Har du någon bild eller länk på chucken?
säter
Inlägg av säter »
Det verkar som att K11 är en gjutjärnschuck.
PS är "semisteel"
Däremot verkar beteckningen K11 inte ha något att göra med typ av infästning.
Den som Tecno länkade till är Cam-Lock, och är kanske inte så lämplig i en fräs.
Hur har du tänkt fästa chucken i maskinen?
På en ISO-40 kona?
Eller skruvad direkt i de 4st bulthålen i spindeländen?
Terho
Inlägg av Terho »
Vet inte riktigt hur jag ska fästa den än. Har fundera på iso40 hållare. Vad är standard fäst på en gick?
Det var i första hand K11 jag hittade detta på med snabb Googling.
http://www.chuckfabriken.se/produkter/b ... huckar.asp
Harva igenom i ovanstående så lär du komma underfund med hur du ska lösa detta.
säter
Inlägg av säter »
Jag har en liknande chuck som jag använder i svarvens dubbdocka.
Det är en 160mm chuck, avsedd för flänsmontering med skruvar från baksidan.
Jag har svarvat en hemgjord ISO40-kona med integrerad fläns.
Det kanske blir svårt att tillverka om du inte har någon svarv?
Terho
Inlägg av Terho »
Ja ingen svarv men de ska väl gå och lösa, får leja någon isf :mrgreen:
DW
Inlägg av DW »
säter
När och hur använder du denna? Har du någon bild på montaget?
säter
Inlägg av säter »
Jag använder den när jag spänner rör invädigt.
DW
Inlägg av DW »
proffsigt :tumupp:
Terho
Inlägg av Terho »
Aaaa så ska de se ut :mrgreen:
