Japp! Detta var min "mystiska" extra sensor -- PIR:en var inte kopplad till GND, och gav slumpmässiga värden!ecenier skrev:Jag har märkt att det skickas sporadiska paket om man inte använder en PIR-sensor, och inte har kopplat den pinnen till GND. Nu har jag lagt till detta i elschemat samt i text.
Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
fineoffset, finns det stöd för detta protokoll bland de publicerade versionerna av detta häftiga projekt?
Tjenare, nu har jag byggt ihop en med en DHT22. Är det någon annan som har gjort det?
Min diffar på RH med 11% lite mycket enligt mig, eller är det inte bättre noggranhet än så ?
Jag har en halvfungerande version.least skrev:fineoffset, finns det stöd för detta protokoll bland de publicerade versionerna av detta häftiga projekt?
Sensorn detekteras korrekt av tellstick, men formatteringen av de avlästa värdena visas fel. Jag prioriterade inte detta tidigare. Om det ff finns intresse så kan jag nog göra en fineoffset_clone baserat på esic_clone-0.8.
Enligt specen så ska ju dht22 ha en noggrannhet på +-5%.sonnyboy skrev:Tjenare, nu har jag byggt ihop en med en DHT22. Är det någon annan som har gjort det?
Jag har läst någonstans att man kan kalibrera med en mättad saltlösning i ett slutet kärl. Jag ska testa detta vid tillfälle och se om min också är helt fel.
Länk: http://moisturesensor.org/wp-content/up ... ECE480.pdf
Min diffade ca 15-20% jämfört med Claes Olssons sensor. Temperaturen diffade ca 1-2 grader.sonnyboy skrev:DHT22... Min diffar på RH med 11%
Temperatursensorn i dht22 tror jag är en ds18b20, så toleransen borde vara +-0,5C. Men jag kan ha fel.
Här står det att temperatursensorn är en DS18B20. Jag har själv väldigt lika värden från 1wire sensorn och DHT22-sensorn. När det gäller luftfuktighet så kan jag inte uttala mig, men det känns som rimliga värden jag får.
Klippt från ett inlägg i telldus-forumet angående att kalibrera luftfuktighetssensorer (http://www.telldus.com/forum/viewtopic. ... =90#p19266),
Och på en annan sida kan man läsa (http://www.humidorer.se/fragor-svar#a_10),Här är några länkar om hur man kalibrerar med saltlösningar:
http://www.byggahus.se/forum/teknik/138 ... sjalv.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-mark ... grund.html
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/ ... ALIBRERING
Jag hoppas få tid till att testa något av dessa tips, så att man får koll på feltoleransen.Den rekommenderade och mest exakta kalibreringsmetoden är att placera hygrometern tillsammans med saltlösning i en liten plastlåda. Du kan ta en matsked salt och fukta den med ett par droppar vatten. Saltet ska inte lösas upp, utan bara knappt bli fuktigt. Placera sedan hygrometern och saltet i en väl förseglad plastlåda och vänta. Efter ungefär åtta timmar ska fuktigheten inuti lådan ha nått en fuktnivå av 75%. Justera sedan hygrometerns nål på baksidan med en skruvmejsel så att denna indikerar 75% fuktighet.
Jag har börjat koda på en fineoffset_clone-0.1. Får se om jag hinner bli klar under helgen.least skrev:Intresse finns!
Någon som prövat att ha en DHT22 ute?
Jag hade min ute igår och temperaturen drog iväg både upp och ner
max 205,5 och min -50 grader någon ide vad det kan vara?
Det är när det blir minusgrader den får spel.
Jag får kika. Det är med största sannolikhet en bug.
Sista tiden har jag inte kunnat ägna så mycket tid åt detta
Hoppas jag kan få tid ikväll.
Det är lugnt. Familjen måste få sin tid dom också
Tackar för länkarna angående kalibrering, tyvärr så går det inte att kalibrera DHT22an kom jag fram till efter en del googlande.
Jag funderar på om det kan vara något annat, den är inte konsekvent på felvärdet, nu är den placerad garaget som ligger runt 70% enligt min andra 1-wiremätare, då visar DHT22an 33% felvärde på 37%!!!!
jämfört med mellan 5 och 15 % fel tidigare.
En fundering, Kan sensorn få ström under för kort tid så den inte hinner läsa av??
Kollade lite i koden men hittade inte hur lång tid DHT22an är aktiv.
