Arduino och PIR-sensorer
moffen666
Inlägg av moffen666 »
Hej
Janne heter jag och är nybörjare på elektronik.
Jag har några frågor som jag kanske kan få hjälp med av någon insatt.
Jag har ett gäng sensorer från ett gammalt larmsystem liggande typ:
http://www.extronic.se/larm/index2.php? ... d=99999999
Om jag förstått saken rätt så måste jag ha någon typ av mottagare som arduino kan prata med, kan detta vara en sådan?
http://www.extronic.se/larm/index.php?p ... Itemid=370
Eller har ni något annat förslag på lösning?
Ps. Har även gamla centralapparaten kvar, kan man slakta den på sin mottagare?
Sensor
mvh janne
Re: Arduino och PIR-sensorer
Använd central enhetens utgång till Arduinon.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Frågan är, om man nu ändå har alla delar, varför blanda in en Arduino?
Varför inte köra med hela larmanläggningen som original?
Vad ska Arduinon göra som inte larmsystemet redan gör?
Varför inte använda den ("centralapparaten") rakt av?
moffen666
Tackar för svar
sodjan: ja det är en berättigad fråga, det är mer att lära mig arduino som är intressant. Jag behöver inget hemlarm, Jag tänkte jag kunde använda de sensorer som bara ligger och skräpar, öva lite på arduino, kanske kunna använda sensorerna för att slå på/av olika saker ljus, motorer, kamera mm.
tecno: Är det PGM out som jag skall använda?
mvh janne
sodjan
Inlägg av sodjan »
En perfekt orsak till att labba med dom! :-)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det hela är nog så enkelt som att du kan använda spänningen till lysdioden som en signal till din Arduino.
Om jag fattar det rätt i manualen så indikerar den när PIR triggas.
moffen666
Det var intressant, vilken diod tänkte du på? Det finns en diod för "fel" men där tror jag det kommer en massa annat skräp också.
ToPNoTCH
Jag menar PIR detektorns lysdiod.
Ur manualen du länkade till:
Lysdiod: Lyser 2 sekunder vid sändning och vid detektering i testläge.
Så sätt sensorn i testläge så borde du kunna koppla sladd till din arduino, istället för lysdioden.
moffen666
ok, då förstår jag vad du menar, problemet är att jag har flera sensorer och vill plocka in data från en central plats.
//janne
